Fabrication taxi-lait
Salut à tous,
Voici le bricolage du jour, un taxi-lait sur bas d'une brouette-plateau à petits ballots et marmite alu de +/- 60L
Découpes pour raccourcir et rétrécir le cadre de base
Soudage des tubes raccourcis
Pose de la marmite pour voir le résultat
Reste à faire un cercle et des pattes avec des ronds à béton, pour maintenant la marmite, mais avant cela, je vais remplir la marmite, pour la positionner au mieux et l'avoir en équilibre sur les 2 roues, afin d'éviter tout effort inutile ;-)
Re: Fabrication taxi-lait
Salut Seba, une explication sur ce qu'est un taxi-lait et son utilité ?
Salut Bolinder,
Alors, je ne savais pas non plus ce que c'était, mais pour faire simple, c'est un réservoir pour transporter le lait du tank vers les veaux et l'avoir à température, pour les soigner ;-)
Tu peux y aller avec des seaux dans une brouette, ou un bidon ou ce que tu veux mais le plus simple, c'est d'avoir un grand récipient, qui ne pèse pas lourd au transport :grin:
Tu peux acheter, suffit de regarder sur internet, ça va de 5000 à 15000 EUR, en fonction de la capacité, si réchaud intégré, si pompe pour vider, si automoteur,...
Ici, j'ai juste cherché à faire pour que tout le poids soit sur l'essieu, avoir une capacité de 50l minimum et avoir la possibilité de mettre un réchaud dedans, donc exit le plastique :wink:
Et voici le résultat final
Pas une partie de plaisir que de courber et plier des ronds à béton, rien qu'avec un étau...mais bon, au final, c'est venu.
J'hésitais à faire un arceau à l'arrière de la marmite, comme le U de devant, mais je dois garder un peu de souplesse dans le cercle, car la marmite rentre au chausse-pied, dedans ;-)
Je suis satisfait de mes soudures, en même temps sur de l'aussi grosse épaisseur, pas compliqué au semi, mais le gros avantage c'est de toujours pouvoir tenir avec une main et ajuster en pointant, alors qu'à l'arc...toujours la misère pour pointer et puis après, la pièce a bougé. La galère, c'est fini pour moi, maintenant :grin: ::d
petigof
Tracteur(s) : 7207C, 4006(1968)
Prénom : Denis
Message par petigof »
Salut Séba, pas de petite butée anti-renversement avant pour la pierre, le bout de bois vicieux ou la curiosité gourmande d'un veau qui pourrait modifier rapidement l'équilibre liquide du chargement?
petigof a écrit : 22 août 2023, 00:14 Salut Séba, pas de petite butée anti-renversement avant pour la pierre, le bout de bois vicieux ou la curiosité gourmande d'un veau qui pourrait modifier rapidement l'équilibre liquide du chargement?
Salut Denis,
Pour le moment, pas besoin, il semble bien fonctionner et n'est pas lourd à porter et pas eu de risque de le voir basculer vers l'avant. Les modifications viendront, si commentaires, il y a :grin: ;-)
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
simple et efficace !
babali80 a écrit : 03 sept. 2023, 21:51 simple et efficace !
En tout cas, ils en sont contents, fini de trimbaler des seaux ou quoi, c'est devenu moins pénible comme travail :super: ;-)
