Restautransformation d'une Peugeot 103
- loicw
Re: Restautransformation d'une Peugeot 103
bon j'ai démonter le moteur :-[ :-[ :-[
piston hs!avec trace de serrage et le cylindre nickel je comprend pas mais le cylindre a du être changer par l'ancien proprio,et aussi les clapets faut les changer
demain dégraissage du moteur et nettoyage(il en a besoins)
photos demain
je viens de commander un kit 50 airsal t6 pour 65 euros complets:cylindre+piston+ axe de piston+3 joints+ 2 segment+2 circlips!
voila je l'attend pour remonter le moteur et en profiter pour refaire les fils de l'allumage!
je vais aussi commander le pot kenji a pompe!
photos demain
Stp loic édite vite ton message!
- loicw
lycée fermé aujourd'hui donc nettoyage du moteur
mais d'abord la gueule du piston:
le moteur noir!:
et maintenant tout gris:
la culasse trempe encore dans le dégraissant
le moteur noir!:
- loicw
cet après midi j'ai grater tout le mélange essence graisse de la culasse avec un petit tournevis ailettes par ailettes,sa donne ça:
et fixation du garde boue arrière:
le kit airsal est partit ce soir le vendeur d'ebay(destocnet)ma envoyer un mail avec le numéro du colis(il est a 2 heures de route de cher moi)donc je l'aurait demain
- deuch86
- Prénom : Romain
Joli travail, bravo
Par contre heureusement que tu change le cylindre-piston, il est bien hs, je dirais trace de surchauffe,...
Bon courage à toi
Bon courage à toi
- loicw
dans le mille le piston a du surchauffer,dans le cylindre il y a des traces bleu!
- loicw
les clapets et le kit airsal sont arriver!cet après midi montage du kit et des clapets :
si tous va bien samedi le moteur tournera!et peut être un essais mais sa m'étonnerais!
je vous tient au courant!
- loicw
bon aujourd'hui le moteur a été monter et démarrer et même tester!
mais je suis déçu :'( mon père rouler sur la 103 et je le suivait avec la 102,la 102 est plus nerveuse!
au demarrage avec la 102 sa part!la 103 avec du mal
voila la 103:
après des réglages ce matin nickel sa tire bien,un petit essais 103 vs 102,sur ligne droite jetait a fond avec la 102 a 48km/h,mon père m'a doubler alors qu'il était a la moitié de la poignée et ma mit un vent de 30 mètres
mais je vais remettre le phare d'origine pour les test car rouler sur la route sans feux avant!!!
le vais mettre un halogène dans le phare avant en attendant une tète de fourche
ma fourche ne marche pas j vais la démonter et la dégraisser
en gros satisfait de cette matinee
voila la 103:
