Page 2 sur 3
Re: problème de manette de relevage sur AGROKID 210
Posté : 01 avr. 2016, 08:11
par KHD 29
BAUDUFFE a écrit :L'accès n'est pas des meilleurs mais une solution est possible pour rendre l'acces possible
Quelle est la solution la plus simple pour rendre l'accès possible ?
Je parle dans le cas ou tu ais un probleme sur la tringlerie externe.
Je parle du distributeur de relevage. Après si c'est dedans que sa bloque. Il faut ouvrir
Posté : 01 avr. 2016, 09:19
par BAUDUFFE
Existe t'il une vue éclatée de cette partie, je rappelle AGROKID 210 et si oui comment puis-je me la récupérer ?
Posté : 01 avr. 2016, 09:26
par j-bf2l612
BAUDUFFE a écrit :Bonjour,
salut
si mes souvenirs sont bon j'ai sa a mon boulot tu pourra lavoir lundi
quel est ton problème ta manette durcis quand le tracteur chauffe ?
Posté : 01 avr. 2016, 09:35
par j-bf2l612
j'ai tous relus et c'est la maladie je pence c'est ton distributeur qui a un problème j'en est déjà fait un et eu comment dire c'est pas du plus simple a faire il faut déposer le bloc relevage
Posté : 01 avr. 2016, 09:51
par KHD 29
j-bf2l612 a écrit :j'ai tous relus et c'est la maladie je pence c'est ton distributeur qui a un problème j'en est déjà fait un et eu comment dire c'est pas du plus simple a faire il faut déposer le bloc relevage
D'accord. J'ais déja eu des problème de tracteur qui force en montant le relevage sans charge mais pas ça.
Posté : 01 avr. 2016, 10:17
par BAUDUFFE
Merci pour votre aide, j'ai bien compris que c'était grave.
Merci de me faire passer la vue éclatée si c'est possible.
Posté : 01 avr. 2016, 10:38
par j-bf2l612
j'essaie de te retrouver sa lundi et si J'ai je te les fait scanner
Posté : 01 avr. 2016, 12:05
par BAUDUFFE
Merci beaucoup
Posté : 05 avr. 2016, 22:55
par BAUDUFFE
Est-ce que quelqu'un a retrouvé une vue éclatée de cette partie de l'AGROKID 210 ?
Posté : 05 avr. 2016, 23:21
par j-bf2l612
désoler j'essai di penser demain j'ai zappé
