mon Deutz 4005
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Re: mon Deutz 4005
oui on vois la video un peu de vapeur au reniflard pas de panique pas bien méchante
belle base de restauration
- willo
- Tracteur(s) : Massey 2000
Renault Super 5 vigneron
Someca 615
Bientôt Deutz 4005 et D25 - Prénom : willo
Re: mon Deutz 4005
bon, la vidéo a l'air de marcher. Donc en voici une autre
Sur cette dernière, on entend bien le bruit du pont durant la cote puis plus rien en descente.
Dois je m'inquiéter?
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Re: mon Deutz 4005
Peut-être un roulement qui commence a faiblir ?
Attendons l'avis des pros
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
Re: mon Deutz 4005
Un bruit de couple conique
Certain tracteur le fond plus que d'autre à mon avis pas catastrophique
Maintenant à voir les autres avis
- j-bf2l612
Re: mon Deutz 4005
Il en fait quand même pas mal c'est vrais
Re: mon Deutz 4005
Moi je dirai que le bruit vient de la grande couronne du différentiel. Pas le renvoi d'angle mais le grand pignon qui est après. En général c'est avec ce pignon là que sa fait du bruit
- willo
Someca 615
Re: mon Deutz 4005
bon,
je suis pas à côté du tracteur mais je regarde les fiches techniques.
j'ai bien trouvé la jauge et bouchon de remplissage de l'hydraulique mais je ne trouve pas pour la boîte.
Je croyais que les réservoirs étaient communs.
Re: mon Deutz 4005
Ta jauge est au niveau des leviers de vitesses. Un clé de 17 pour la dévisser
- willo
Someca 615
Re: mon Deutz 4005
ok merci. Ce soir, je suis allé voir si le beau se plaisait dans son grand garage et là. Grosse fuite d'huile au niveau du relevage.
Quand je dis grosse, c'est genre 1/2 litre d'étalé entre le tracteur et le sol.
Le bon côté des choses, c'est que là au moins plus rien ne poussera.
Vivement ce weekend que je puisse le regarder de plus près (si j'ai le temps)
- willo
Someca 615
Re: mon Deutz 4005
bonjour à tous.
J'ai un petit soucis avec mon 4005.
A chaud, l'aiguille compte tour s'affole et un bruit comme une turbine ou un bruit de courroie qui frotte.
Mes niveaux sont ok. Le moteur tourne comme une horloge, aucun signe de soucis, de forçage ou quoi que ce soit.
ça vient de quoi?
Ma courroie est bien tendue, tous les graisseurs sont ok.
Tiens j'en profite, je suis incapable de trouver le graisseur de la butée d'embrayage. J'ai donc mis de la graisse au niveau de l'arbre.
ça vient de quoi?
