ci en alimentant directement ça fonctionne donc le problème vient au niveau de la carte donc il faut :
soit faire les tests que j'ai mentionné sur mon dernier message pour savoir ci le relais est bien alimenté , savoir ci l'interrupteur excite bien le relais
lorsque tu met les veilleuse est ce que tu entend le relais claqué
a tu un métrix ou une lampe témoin pour contrôlé
A + Thierry
