pompe injection
renker
Prénom : rené
Re: pompe injection
Message par renker »
merci marty49 pour toutes ces infos, la clé de 17 c'est pour débrancher une arrivée de gasoil à l'injecteur ?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: pompe injection
Message par marty49 »
injecteur ou pompe il faut pouvoir lui couper les vivres si besoin.
marty
renker
Prénom : rené
Re: pompe injection
Bonjour, voilà j'ai mis du gasoil dans la pompe injection puis j'ai démarré le moteur et laissé tourner pendant plusieurs minutes puis vidange par la vis de purge, et à nouveau remplissage de la pompe et moteur à tourner, je n'ai pas vidangé la pompe je laisse toute la nuit.
pour un nettoyage du fond du régulateur, est-il possible d'enlever le couvercle de celui-ci sans problème ?
N° de la pompe PES4A80D410/3RS1183
Cedric6387
Tracteur(s) : D40S de janvier 1959
D5005
Re: pompe injection
Message par Cedric6387 »
renker a écrit : 28 févr. 2025, 20:03 pour un nettoyage du fond du régulateur, est-il possible d'enlever le couvercle de celui-ci sans problème ?
Possible en faisant attention à ne pas arracher le petit ressort et dégrafer la commande de crémaillère
