problème de vitesse sur un deutz D40L
axhouf
Tracteur(s) : deutz D40L
Prénom : axel
Re: problème de vitesse sur un deutz D40L
Message par axhouf »
ca j'ai fait et le ressort n'est pas cassé et a encore une bonne pression et la bille est ok aussi.
il y a bien un peu d'usure sur la pointe des crans mais bon je ne pense pas que s'est cela qui fait
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Je sais pas si ça peut influencer, mais la "grille" qui guide le levier de vitesse (photo 5646) est bien usé!
Ça peu je l'ai déjà eut ce cas!mauvais guidage des vitesses !
romain63
Message par romain63 »
si ta tous verifié ca risque d'etre les clavettes du syncro ou le ressort
axhouf
Prénom : axel
est ce que tu pourrais me dire ou je peux trouver les clavettes du synchro et le ressort?
car je suis pas encore chevroné en mécanique moteur lol
axhouf
Prénom : axel
dit khd, qu'a tu fait ? tu as changer la coulisse de guidage du levier de vitesse? le problème à été résolu?
ici je viens d'avoir le prix du concessionaire et il me dit 27euro + tva, je vais aller voir jusque là pour voir si il a la même pièce. en espérant que s'est la solution.
merci d'avance.
axel
il y a pas de synchro dans cette boite. la seul pièce qui vérouille ton crabot est le ressort sur ta fourchette. tu a des photos de ton coulisseau? les cylindre de ton crabot sont en bonne état donc pour moi sa serait plutot ton vérouillage ou ta grille de guidage.
Perso je penche pour la grille!
romain63
KHD 29 a écrit :il y a pas de synchro dans cette boite. la seul pièce qui vérouille ton crabot est le ressort sur ta fourchette. tu a des photos de ton coulisseau? les cylindre de ton crabot sont en bonne état donc pour moi sa serait plutot ton vérouillage ou ta grille de guidage.
merci du rensiegnement je connais pas trop les vieilles boites :gene:
Alors changé??
