Page 11 sur 16
Re: Quel est votre fond d'écran?
Posté : 30 janv. 2012, 19:58
par ih 946
regardez bien les photos : les deux bras sont solidaires l'un de l'autre ! donc les vérins sont obligés de renter et sortir ensemble .
A+ :-P :-P
Posté : 30 janv. 2012, 20:05
par ih 946
les vérins sont branchés en paralelle , pas en série .
A+ :-P :-P
Posté : 30 janv. 2012, 22:28
Exact je n'avais pas vu la barre soudée en bas des bras.
Par contre c'est bien en série les vérins, il suffit de voir les flexibles qui sautent d'un vérin à l'autre ! :)
Posté : 31 janv. 2012, 20:07
par ih 946
non les vérins sont branchés en paralelle ! branche 2 batteries 12v en paralelle :tu auras toujours 12 v , si tu branches en série tu auras 24 v !
là c'est le meme principe : les 2 chambres coté tige sont reliées et les 2 chambres coté piston sont reliées ensemble !
il y a effectivement des montages : genre rabatteurs de mois batt qui sont branchés autrement : la pression vient coté piston coté gauche et la chambre coté tige de ce meme vérin s'en va dans le vérin de droite coté piston ! c'est pour ça que des fois on trouve des rabbatteurs de MB inclinés : purge du circuit !
A+ :-P :-P
Posté : 31 janv. 2012, 22:41
Ok, je viens de piger. Le T au niveau du premier vérin laisse traverser l'huile. C'est bête mais je n'y avais pas plus penser que ça, j'étais encore en train de faire le rapprochement avec un montage série type électriques avec les ptites ampoules ....
:merci:
Posté : 02 févr. 2012, 12:14
par deuch86
C'est top bravo :super:
Posté : 28 févr. 2012, 17:44
par D40s
Ce n'est pas dans le domaine de l'agriculture , mais ça change un peu ,
Je l'ai fait un peu à la hâte , même oublier de la signet , mais ça c'est pas grave , de plus pour trouver des photos :berk1: , bref je vous en fait partager ;-) :super:
PS: Ce n'est pas une copie , je préfère précisé :] ;-)
Posté : 28 févr. 2012, 18:03
par Nicodeutzfan
D40s a écrit :Ce n'est pas dans le domaine de l'agriculture , mais ça change un peu ,
Sacré D40 ;-)
Posté : 28 févr. 2012, 18:17
par D40s
:mrgreen: Image
Bon je n'est pas eu le le temps de tubé les images , car ça prends du temps , voici un exemple d'une image tubé
Avant
Après
Voilà ,en simple , il faut supprimer tous l'arrière plan , même dans les petites surface , ce qui n'est pas évident , bref, je ne vais pas rentré dans les détails afin de ne pas encombré le poste ;-) :super:
Posté : 17 mars 2012, 17:17
par D40s
Voici et oui encore :mrgreen: , mon nouveau fond d'écran , je vais encore l'amélioré mais faute de temps , déjà au moins deux jours pour le faire et préparé les divers images , et comme en ce moment on me demande d'en faire un peu pour tous le mode , mon fils , ect ect.., bref en voici la primeur
;-) :hello:
