Page 20 sur 22
Posté : 29 mars 2018, 06:30
par Mo68
Oui j’ai bien tester la fendeuse fonctionne apres avoir redémarrer.
Posté : 19 avr. 2018, 11:59
par Mo68
Seba , ou en ai tu avec ta réfection de boite ?
Avez vous des retours sur des pneus BKT en 12.4 R28 et 13,6 R28 ?
Posté : 19 avr. 2018, 22:22
Mo68 a écrit : 19 avr. 2018, 11:59
Alors pour ma boite, comment dire...j'ai beau regarder le bloc relevage dans tous les sens, je ne vois pas comment je vais arriver à déserrer les boulons allen sur l'avant et ceux au milieu, qui viennent par en-dessous du bloc, juste au-dessus du blocage de différentiel
Je réfléchis à l'outil qui va me permettre d'y arriver, car la clé cliquet 1/2", j'ai pas assez de force ou pas la place pour la glisser....
Mais bon, le jour où j'aurai une illumination, promis, je le fais, j'en peux plus du craquement lorsque je sors la 2ème et pas de 1ère, donc il faut le faire, surtout que j'ai le pignon depuis plus d'un an déjà
Posté : 19 avr. 2018, 22:27
par Mo68
Content que tu sois toujours dans le coin ... désolé que tu n’est pas encore trouvé comment faire..
Dès que mon 835 est fini je depose la boite du 4006, infernale ce bruit...
Posté : 19 avr. 2018, 22:38
Mo68 a écrit : 19 avr. 2018, 22:27
Toujours présent, mais pour le moment, je bricole sur des plus petites machines type tronçonneuse, tondeuse, ... c'est plus facile car il ne faut pas de matériel lourd pour y bricoler
Sinon, le tracteur tourne toujours, il a sorti du bois cet hiver et pour le moment, il tourne un peu dans un verger
Posté : 25 avr. 2018, 11:02
par Mo68
Que pensez vous des pneus de marque BKT en 12.4 R28 et 13.6 R28 ? Avez des retours expérience avec ce pneus ?
Posté : 25 avr. 2018, 18:03
par jeancat
J'en ai essayé en 14.9R28, ben c'est un pneu, pas de différence pour moi avec un Kléber que j'avais avant.
Posté : 25 avr. 2018, 20:46
par Gatsu
Perso on prend taurus, trop déçu par bkt quand c est pas l usure rapide c est les flancs qui se craquellent.
Après c était les premiers prix et il paraît que c est pas si mal alors je sais pas
En tout cas bkt premier prix 1 an, taurus 3 ans.
Posté : 04 oct. 2018, 22:27
par Mo68
Bonsoir..
je reviens vers vous apres une absence prolonge..
Est ce que vos problèmes de bruit de boîte on été réglé ?
J’ai effectué des livraisons avec une benne 5 tonnes.
J’ai un petit soucis, ma manette pour l’hydraulique n’a pas de position milieu.. est ce normal et quoi mettre ? Soit la benne monte ou descend mais je ne peux pas la laisser dans une position.
Merci pour votre aide.
Posté : 09 oct. 2018, 22:53
par Mo68
Désolé de venir que quand ya des soucis... malheureusement
