Conseil pour l'acquisition d'un DEUTZ 4006
Re: Conseil pour l'acquisition d'un DEUTZ 4006
Je vais voir le tracteur le vendredi 5 mars prochain.
J'ai encore quelques questions qui me viennent,
- Un proche, en voyant les photos s'est dit inquiet au regard des traces d'huiles brulées sur le moteur...
Pensez vous que cela traduit une grosse fuite ou une usure importante du moteur ?
Faut il que je contrôle des endroits particuliers ?
""Tu sait a ce prix,et dans cet état,des fuites yen auras!le plus important,c'est lors de la phase du démarrage a froid!Si lors des premières secondes de lancement du moteur,tu entend un ou plusieurs gros CLAC CLAC sourd,ca voudra dire que un ou des joints de culasses sont passé,pas trop grave,mais bon ca prouvera ou pas le bon respect du proprio!un joint claque par surchauffe,ailletes ,radiateur,spirale d'huile sale ouvre la trappe de ventilation et tu verras bien!Le filtre a air est lui aussi un bon indicateur de l'entretient et du soin apporté,vieux,sale,bof bof
L'aspect sale viens dé-fois de la patine de protection,qui s'use et deviens moche!"""""
- L'ancien proprio m'a dit que les freins étaient faibles et qu'il se servait d'une fourche arrière (risque d'embrayage fatigué ainsi que le relevage).
Le Test de l'embrayage en 2eme risque de ne pas être fiable ?
Existe-t-il une autre méthode pour contrôler l'état de ce dernier ?
""80pour100 des cas le frein a main est hs,si il marche,ca prouveras que le gars a fait des frais dessus
Pour les freins 3em Rapide,si tu arrive a l'étouffer(caler moins sur,les freins on jamais étés top)c'est bon!
Pédales a mis courses pendant le test!Regarde si les tiges de reglages sont déjà visser a bout!Sinon freins a refaire!!Pour la boite,regarde comment les vitesses se verrouille,normalement sec!A chaque vitesses mit tu mes plusieurs gros a coups d'accélérateur répétitifs,pour voire si elles ne sautent pas!Écoute aussi le bruit de roulement au ralentit,petit clacclac qui disparaisse en accélèrent,montre une boite fatiguer,donc bien usée,mais qui peut disparaitre en mettant de la 80W90""
Pour le relevage, hormis le test préconisé par KHD (relevage qui "correctionne"), existe-t-il un autre moyen pour juger de son état ?
""Non pas d'autres tests, a par si il tombe a vide moteur eteind ,la ca craint!
Met une charge et essaye,contrôle en visuel la qualité de l'huile,niveau,de tout d'ailleurs,boite,relevage,moteur,et pompe a injection(si le moteur scie au démarrage,pompe jamais vidangé,ou rarement!)""
""pense aussi au roulements de roues avants,jeux dans le boitier de direction,si direction dure boitier déjà resserré,pas bon!La direction doit revenir ,en roulant sur terrain plat,pratiquement toute seule!""
Par avance, merci à vous pour vos réponses
De rien a ton service :merci:
vbeillouin
Message par vbeillouin »
Merci KHD !
Bonne journée.
vbeillouin
C'est fini pour le deutz 4006.
J'ai acheté ce we un ensemble de matériel très propre.
J'étais le premier à elle voir l'ensemble, et je l'ai pris.
- Un renault 421 (MWM 40 Cv) avec un petit chargeur mailleux (godet + fourche)
- Une remorque hydrolique 4 T en très bon état
- une bennette trois points
- un cultivateur
- un contre poids arrière.
Ceux sont évidemment le tracteur et la remorque qui valaient les ronds...
Le tracteur a 8000 Heures, il est très très propre. Démarrage à froid au 1/4 de tour.
Le moteur a aussi un aspect nickel, pas de fuite au chemise ni ailleurs...filtre à air nickel.
Nous avons testé toutes les commandes, RAS.
Il y a juste les roulements de roues avant qui ont du jeux, la direction pas du tout.
La petite remorque est dans le même état que le tracteur, pas une fuite sur le vérin !
La petite mamie m'a dit que sont défunt mari était très soigneux. Au regard de l'état général, je pense que c vrai.
Voila, super content le garçon. Le tout 4000 €.
Je vous remercie sincèrement pour tous les conseils.
J'ai commencé a regarder sur un forum de la dite marque de l'engin, je n'ai pas trouvé d'équivalent KHD :gene2:
Un bon choix aussi :coeur:
Pourrait on avoir des photos de cet acquisition s'il te plai ? :gene2:
Merci à toi et tu sais que si tu a n'importe quelle question on essaiera d'y répondre du mieux possible :gene2:
Bonne continuation
loicw
Message par loicw »
bonne affaire que tu as fait la :super: on veut des photos
et n'oublie pas notre forum :mrgreen:
vbeillouin
Je vais le chercher dans trois semaines, et n ai pas pensé à faire des photos :-/
Nous étions trop concentrés à tout inspecter....
Bon, promis, dès que je ramène la bête à la maison, je posterai quelques photos
Bonne journée
vbeillouin
Bonjour tout le monde,
Comme promis, voici quelques clichés de mon engin.
Nous avons commencé par nous tapper 60 bornes pour le ramener de l'ancien proprio chez mes beaux-Parents.
Rien à signaler, il a fait la route sans problème :).
Depuis, nous lui avons fait quelques petites bricoles (vidanges moteur, remplacement filtre à huile....)
Pour l'instant, tout baigne, aucun bruit bizarre...
Il y a un truc chiant quand même, la jauge de température bouge un tout petit peu....bizarre.
Et pas de témoin d'huile lorsque je met le contact, çà ne me plait pas trop...
Il lui reste un trajet de 85 bornes pour le ramener chez moi :berk1:
On va prendre une journée entière, en faisant de bonnes pauses et en y allant cool sur le régime moteur...
Juste un souci sur les bagues de fusées de roues qui sont nases par le chargeur.
Apparement, çà se trouve dans le réseau claas.
Voili voilou
PS : Si vous avez des infos sur la réputation de ce modèle, je suis preneur d'info.
loicw
Message par loicw »
il est pas mechant j'aime bien la cabine
Sympa le Renault :)
Courageux pour faire la route !
