chargeur 4006
Re: chargeur 4006
Ok :)
lolo22
Tracteur(s) : Deutz 4006 boîte à 2 leviers direction assistée deutz distributeur double effet et chargeur 4 vernis environ 20000 heures
Prénom : lolo
Re: chargeur 4006
Message par lolo22 »
Salut ,
Concernant le contre poids j ' ai préféré remplir les pneus arrière à l ' eau , c ' est moins encombrant et côté adhérence c ' est nickel , du coups pas besoin de conte poids sauf pour les grosses charges .
Sinon ça avance bien le montage?
deutz56
Tracteur(s) : deutz4006
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Message par deutz56 »
Salut à tous
Pour l'instant, toujours au ponçage et à la peinture. Je suis sur le bâti. Pas mal de graisse au niveau du logement des verrins. En même temps je refais les graisseurs (bouchés pour la plupart). Cà n'avance pas vite, il y a le boulot à côté !!!!
Concernant le distri, pourquoi l'arrière n'est pas le même au niveau des tiroirs ??
Hébergé par Imagesia.com
Se pourrait -il que j'ai 2 DE et 1 SE ?? Sinon, si je ne me sert que de 2, faut il boucher le troisième avec des vis ?
Mes vérins de montée sont des simples effets. Est ce que je peux les connecter sur un distri DE ou pas ? Je recherche aussi les manettes avec les capots.
Compliqué, compliqué mon histoire ...... Je crois que c'est dans les branchements que j'aurai le plus de mal. J'ai du mal à comprendre comment fonctionne un distri.
A plus, Christophe
Re: chargeur 4006
deutz56 a écrit :Salut à tous
A plus, Christophe
Tu as un distributeur différent surment parce que un à un crantage et les deux autres non ou le contraire. Oui tu peux boucher le troisième.
Pour le branchement d'un simple effet sur un distributeur double il faut que tu branches ton vérin sur la sortie que tu vas utiliser et raccorder l'autre sortie au retour au tank. Tu peux mettre un bouchon aussi mais ton tracteur va rester forcer durant la phase de descente.
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Bonjour à tous
Cà n'avance pas vite, mais çà avance !!!!
A plus.
Modifié en dernier par deutz56 le 19 oct. 2017, 13:52, modifié 1 fois.
Re: chargeur 4006
ET c'est la le principal :super:
Re: chargeur 4006
Re: chargeur 4006
Tant que sa recule pas
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Bonsoir à tous
Une petite photo de la pièce coincée dans le logement au niveau de la trompette droite.
Hébergé par Imagesia.com.
Et comment la sortir ?? Merci
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Bonsoir à tous
Pas d'idée pour sortir ma pièce ? Si je soude et je tire, ...... vous pensez quoi ???
Autre chose, j'ai trouvé sur un site des photos des broches de verrouillage de l'outil.
Si quelqu'un pouvait me donner la longueur et le diamètre de la tige, la distance de perçage pour la goupille. Merci.
Bonne soirée, Christophe
