Nouvelle jeunesse pour mon 8006
Re: Nouvelle jeunesse pour mon 8006
Oui je vois vite fait
Moi je suis de Rouen t’en a pour 3h a peut près...
Pmf62
Tracteur(s) : Deutz 8006 6206
Prénom : Pierre-M
Message par Pmf62 »
j-bf2l612 a écrit : 12 déc. 2017, 19:12 Oui je vois vite fait
Quand je vais chez un amis à val-de-saâne je mets 2h environ je passerais par la même occasion y’a plus très loin pour Rouen après^^ :ghee:
Pmf62 a écrit : 13 déc. 2017, 04:36
Ah bah non j’expose là-bas c’est à 30 min
juju165mk3
Tracteur(s) : D6806
(ex)Agrotron 165mk3
Agrotron 150
Agrotron 6190TTV
Prénom : Julien
Message par juju165mk3 »
Pmf62 a écrit : 11 déc. 2017, 20:52
juju165mk3 a écrit : 11 déc. 2017, 12:12 Tiens un 8006 avec un autoc Freulet! Il vient de quel secteur?
Ya de quoi faire un beau truc et c'est un beau projet que tu attaques la :super:
oui oui il vient de (Broquier ) chez un ancien agriculteur très sympathique ::d
Effectivement il était a coté de chez moi celui la!!
Pmf62
Prénom : Pierre-M
Message par Pmf62 »
Bonsoir à tous après un petit moment d’absence il y a eu un peu de travail de fait sur le 80 restauration complète du capot avec le redressement des barrettes plier ensuite il a été sablé et apprêté pour les bonsoir à tous après un petit moment d’absence il y a eu un peu de travail de fait sur le 80 restauration complète du capot avec le redressement des barrettes plier ensuite il a été sablé et apprêté pour les Ailes , elles ont été Redresser après de longues heures a taper sur l’enclume 😂😂
La semaine dernière un petit lavage du tracteur complet au dégraissant lui a fait un grand bien Y compris pour le pont Qui était noire de Graisse
Après une petite révision j’ai fait une pause à blanc Du pont mais à voir Je vais devoir fabriquer des cales pourrait hausser mon œillet de pont car il est trop bas ! Je ne sais pas encore comment je vais m’y prendre
Place au photo
Hello, fais gaffe a taper sur une enclume tu étend ou l'inverse, pour du redressage des fois il faut se forcer a s'en passer avant de produire des trucs durs a renlever ;-)
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super 65 07C
Prénom : nicolas
Message par nico12 »
salut! pour ton probleme de hauteur du pont avant,je suis pas sur mais jepense qu il y a une piece speciale pour l adapter a la bonne hauteur .elle est uniquement pour les 06 avec pont zf ,avec le sige pas besoin;tu dois trouver ca sur un 80 ou90 06 4x4 ,gris et vert .sur les 68 et 72 06 il ya aussi mais sans doute pas compatible
Pmf62
Prénom : Pierre-M
Message par Pmf62 »
Zizirider a écrit : 24 janv. 2018, 20:24 Hello, fais gaffe a taper sur une enclume tu étend ou l'inverse, pour du redressage des fois il faut se forcer a s'en passer avant de produire des trucs durs a renlever ;-)
Salut mais comment veux-tu faire autrement pour les remettre en état? c’est de la grosse tôle c’est ça le problème tu pense qu’il faut chauffer c’est pire non ?
Pmf62
Prénom : Pierre-M
Message par Pmf62 »
nico12 a écrit : 24 janv. 2018, 21:36 salut! pour ton probleme de hauteur du pont avant,je suis pas sur mais jepense qu il y a une piece speciale pour l adapter a la bonne hauteur .elle est uniquement pour les 06 avec pont zf ,avec le sige pas besoin;tu dois trouver ca sur un 80 ou90 06 4x4 ,gris et vert .sur les 68 et 72 06 il ya aussi mais sans doute pas compatible
Salut merci du conseille je pense en faire moi même car introuvable et mon amis mécano m’a dit qu’il n’a jamais vendu de 06 avec ce type de pont général dés pont deutz alors je vais voir pour faire Une cale de 10 cm en fer plein
rallonger l'arbre n'est pas possible ?
