Page 3 sur 3
Re: Sonde temperature dx92
Posté : 15 nov. 2013, 08:21
par gg1212
Il me semble avoir lu quelque part qu'on pouvait vérifier le fonctionnement de la sonde à l'échappement en débranchant l’électrovanne au dessus de la turbine.
En retirant l'électrovanne la turbine tourne à plein régime ? Et on pourrait donc vérifier si la sonde fait tourner la turbine au bon régime ?
Posté : 12 janv. 2014, 11:38
par fanfan
voila ce que j'ai trouvé , si quelqu'un a mieux je suis preneur
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic ... ectrovanne
Posté : 30 janv. 2014, 23:23
par pioneer
bons soir a tout les membres du forum . je vois que le problème des 931 qui chauffe est courent . j ai fait part du problème au mécanicien . il mas dit que cela viendrai de la pression de la pompe a huile . 2.5 bar a chaud la pression normale est de 4 bar . je change la pompe on a bien 4bar a chaud . mais le tracteur chauffe toujours a la herse rotative . le mécanicien a réglè la rondelle de la sonde . rien a faire donc ci vous avez des solution je suit preneur merci a vous
