Page 4 sur 6
Re: deutz 6006 soucis hydro
Posté : 30 juin 2019, 20:48
raphagri a écrit : 30 juin 2019, 18:58
salut a tous, voila j'etais en train de faucher avec le deutz et apres avoir faucher la moitié de la prairie plus moyen de relevé la faucheuse , je n'ai plus de relevage ni de prise hydraulique, est que c'est la pompe ou le distributeur qui est hs? merci de votre aide
Salut, t'as une direction assistée hydraulique ou pas, si oui, fonctionne-t-elle ? Si relevage et prise hydraulique ne fonctionnent plus, regarde déjà ton niveau d'huile. S'il est bon, alors c'est peut-être ta pompe, sauf si t'as une direction assistée, ce serait bizarre que ton distributeur de relevage et celui pour l'hydraulique soient foutus, en même temps.
Peut-être de la crasse dans ton clapet de bloc relevage aussi, à voir, tu devais changer le filtre, l'as tu fait ? Si non, es-tu certain d'avoir refermé correctement le couvercle, et que les crasses restent dans le filtre ?
Il peut y avoir beaucoup de points à vérifier, en fonction de ce que tu as fait, avant que ça ne déconne
Re: deutz 6006 probleme relevage
Posté : 01 juil. 2019, 05:46
par raphagri
les niveau d'huile sont correct je n'ai pas de direction assistée le filtre hydro a été changé, j'ai déjà faucher quelques hectares avec et j'ai rien eu jusqu'a maintenant
Posté : 01 juil. 2019, 12:32
raphagri a écrit : 01 juil. 2019, 05:46
Merci des précisions, dans ce cas, de fortes chances que ce soit ta pompe qui soit foutue. Si tu as plusieurs distributeurs hydrauliques tu peux encore essayer un autre pour voir. Tu avais fait la vidange d huile? Si oui tu as mis quoi comme huile? Si tu as fait la vidange, tu peux encore vérifier le clapet de pression à l entrée du bloc relevage peut-être qu une crasse s y est coincée.
Posté : 04 juil. 2019, 06:21
par raphagri
Seba a écrit : 01 juil. 2019, 12:32
ok question bête mais il est ou ce clapet
Posté : 11 juil. 2019, 20:36
raphagri a écrit : 04 juil. 2019, 06:21
Salut, le clapet, il est sous le gros écrou sur le bloc relevage à l'avant droit quand tu es au volant, juste entre le filtre et les distributeurs. C'est un écrou avec des rondelles et un ressort, par contre, si t'as pas vidangé, tu vas avoir de l'huile qui va sortir. Moi j'y ai trouvé une grosse limaille dedans et ça bloquait, du coup j'avais défait le raccord de retour en pression de la pompe et soufflé un bon coup de compresseur dans le trou.
Posté : 12 juil. 2019, 14:53
par raphagri
merci je vais regarder a ca
Posté : 12 juil. 2019, 22:11
raphagri a écrit : 12 juil. 2019, 14:53
Tu trouveras des photos du manuel ici :
viewtopic.php?f=5&t=3879&hilit=distribu ... e&start=50
J'avais pas mal de problème sur mon relevage, du coup, j'ai démonté bcp de parties, distributeur, filtre, pompe,...pour au final avoir trouvé un bout de limaille dans le clapet de pression et un bout de caoutchouc dans un des tiroirs du distributeur de relevage.
Posté : 19 juil. 2019, 06:27
par raphagri
Seba a écrit : 12 juil. 2019, 22:11
salut bon apres vidanger l'huile hydro j'ai regarder au clapet il n'avais rien, on a changer la pompe et ca refonctionne,elle est bien hs du coup j'ai rechanger filtre hydro et remis de la nouvelle huile merci des conseil
Posté : 20 juil. 2019, 07:44
raphagri a écrit : 19 juil. 2019, 06:27
Super, j'ai jamais eu le cas, donc je peux pas dire, mais si tout refonctionne, c'est le principal
Tu peux nous dire les symptômes de la panne, ça peut toujours servir
Posté : 10 août 2019, 12:06
par raphagri
Seba a écrit : 20 juil. 2019, 07:44
je ne pouvais plus utiliser le relevage, j'ai eu ca en plein fauchage! il ne voulais plus monter ca répondais plus
