Problème de relevage arrière sur D6006 - demande d'avis avant démontage
Re: Problème de relevage arrière sur D6006 - demande d'avis avant démontage
Salut, pour démonter la culasse du bloc relevage, regarde ici, j'avais fait un outil pour défaire, sans difficulté
viewtopic.php?t=3879&hilit=relevage+06+ ... e&start=20
Et pour sortir le joint, le top, c'est un rayon de vélo
Pour le hoquet du relevage, si c'est pas trop grave, change le joint de piston et laisse-le comme c'est. Pour avoir lu des postes et tenté d'y remédier, mon relevage descend aussi, au repos et je pense que c'est un problème sur ces Deutz, sur mon IH de même génération, le relevage à charge, reste relevé, au repos, avec son joint de piston d'origine...
jmo2501
Tracteur(s) : Deutz D6006
Prénom : jm
Message par jmo2501 »
Merci pour l'outil, j'ai fait de même. Je réussi à le sortir non sans mal mais au final content d'avoir pu changer le joint. Toujours une descente moteur éteint. A voir à chaud.
Merci,
JM
