Ferme polyculture elevage dans l'orne
Re: Ferme polyculture elevage dans l'orne
8| , je ne connaissais pas du tout ce type de filtre :ghee:
Du coup si je comprend bien, le jus qui passe les bigs va dans la géomembrane et la phase solide part avec le fumier classique ?
Deutz 4.50
Message par Deutz 4.50 »
tout ce que l'on rabote tout les matins on le met dans la fosse géomembrane
sinon quand il pleut au bout du couloir béton des vaches il a un caniveau et les jus parte dans le filtre a paille et les jus de salle de traite aussi et les balle carré filtre , ensuite les jus parte dans une fosse béton type fosse septique et ensuite arrivé a un niveau la pompe épand sur les praires les jus avec un tuyau perforé
ce système nous économise de la capacité de la fosse a lisier , pas besoin de charrier a la tonne a lisier de l'eau de pluie
Deutz 4.50
les jus ne vont pas dans la geomembranes
Ah oui d'accord j'avais pas compris :gene: , du coup les jus épandus par la pompe sont très peu chargés, contrairement a ceux qui vont dans la géomembrane qui doivent être eux plus chargés ?
Deutz 4.50
on nettoye et change les balle carré du filtre a paille une fois par an
Deutz 4.50
oui exact :super:
Faut pas m'en vouloir, je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps :vivemoi: :mrgreen:
Ingénieux votre système :D
Les balles carrées partent du coup au fumier après ?
Deutz 4.50
c'est moi qui doit mal expliquer aussi lol
oui après sa part au fumier , quand je nettoie je mélange la paille a la partie solide pour que sa soit plus facile a prendre au godet car un peu trop liquide
Il me plait votre système de filtre ! :ghee:
Merci beaucoup pour toutes ces précisions ! :merci:
Deutz 4.50
on est très content de ce systeme
