deutz d 4006
- deutz56
- Tracteur(s) : deutz4006
- Prénom : christophe
Re: deutz d 4006
Bonjour à tous
je déterre ce post pour une simple question : en faisant des recherches, je trouve des choses intéressantes. Le seul problème est que je ne vois pas les photos.
Ca me marque "chevereto image not found"
Si quelqu'un peut m'éclairer, merci
Chris
Chris
- chris20215
- Tracteur(s) : Deutz D4006
Re: deutz d 4006
en effet toute mes photo ne sont plus héberger je ne sais pas pourquoi , si tu veux je te les envoi et je vais tenter de les remettre
Re: deutz d 4006
L'hébergeur a supprimé les images, tout simplement. C'est pour ça qu'il est préférable de passer par le forum pour afficher vos photos
Nous n'avons pas de souci de stockage, contrairement aux hébergeurs qui imposent pour certains des durées de vie aux fichiers importés.
- deutz56
Re: deutz d 4006
Bonjour à tous
Je recherche des infos pour revoir l'électricité. J'aimerais une photos d'un tableau de bord.
Apparement il y aurait plusieurs modèle?
Le mien a jauge en haut à gauche, T° en haut à droite, 4 voyant rouge entre les deux, clignotant bas gauche et accelérateur manuel à droite. Pas de "salière"
Merci d'avance
Chris
Merci d'avance
Chris
Re: deutz d 4006
Ca va pas beaucoup t'aider, mais épluche déjà les sujets de restauration des 6006 de Steph et de Mick, et celui de mon 4506. Tu trouveras des photos du dessous du TDB, même si les nôtres sont plus récents que le tien, ce sera déjà un bon début.
- chris20215
Re: deutz d 4006
bonjour tout le monde
j'ai tenté de remettre les photos
- chris20215
Re: deutz d 4006
bonsoir
qui pourrait me donné des renseignements sur le principe de fonctionnement de la préchauffe sur le deutz d 4006
comment savoir si il fonctionne
c'est la pièce ronde a l'envers juste au dessus de l'alternateur
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: deutz d 4006
la piéce rond c'est pas le préchauffage c'est la sonde de colmatage du filtre a airchris20215 a écrit :bonsoir
Re: deutz d 4006
Le préchauffage c'est pas une bougie sur le collecteur d'admission d'air plutôt ?
- chris20215
Re: deutz d 4006
salut
sinon je sais pas , on m'a dit que c'était ça
c'est une question ou , c'est pour se foutre de ma geuleCharles a écrit :Le préchauffage c'est pas une bougie sur le collecteur d'admission d'air plutôt ?
