Page 8 sur 22
Posté : 06 mars 2017, 22:46
Mo68 a écrit :Je peux te faire ca demain, mals ce tracteur etait dans une commune donc ca m'étonnerait que ca ne fonctionnait pas a cause des ampoules..
Personne peux me repondre pour les pieces ?
Tu nous aurais dit plus tôt que c'était un tracteur de commune, on t'aurait répondu, à part le siège (à rester assis dessus :mdr3: ) et le volant (en faisant la sieste les bras croisés :hehe: ), il ne devait rien y avoir d'autre à remplacer dessus :mdr1: :mdr1:
:sivousme:
Posté : 06 mars 2017, 23:04
par Mo68
Les clignotants clignotes vite. J'ai regardé sur le net ca existe des navettes en 21w. Je vais en commander.
Les feux sur la partie avant de l'aile ce sont que des navettes. A l'arriere par contre des ampoules a culot.
Je n'est pas essayer avec l'ancienne centrale.
Voici un lien pour le soufflet du commodo
https://www.traktorenteile-segger.de/pr ... a1reljpdm0
Posté : 06 mars 2017, 23:07
par Mo68
Par contre j'ai pas trouver la rampe de lumieres sur le haut du tableau de bord.
Et ce fil c'est quoi ?
Ca part du capteur de température moteur ? Il est couper , casser ?!
Posté : 06 mars 2017, 23:39
par Tracteur_tOm
Bien trouvé le soufflet ;)
Tu peux vérifier provisoirement que le problème vient de la puissance totale en remplaçant l'ampoule navette par la 21w à culot de l'autre cligno et en la "branchant" en volant avec deux fils...
Quand tu dis que ca part du capteur de temperature, c'est une question ?
C'est un simple fil électrique souple dans une gaine résistante à la chaleur ?
A ce propos, ce capteur est parfois couplé au Klaxon, qui s'enclenche en cas de surchauffe. Ca evite de louper l'info :happy1:
Sinon, est ce que c'est toi qui a dévissé le câble d'entrainement de ton horametre (pour reculer le TdB par exemple) ?
Posté : 06 mars 2017, 23:40
par BKT
Mo68 a écrit : Ca part du capteur de température moteur ? Il est couper , casser ?!
RIP
:pendu: :pendu: :snif: :pleur4: Capteur remplit de gaz :merci: il est mécanique et est fait avec un tuyau en cuivre :smile: on en retrouve facilement, mais pas toujours donné :siffle: :siffle: pas loin de 60 € ...
Posté : 06 mars 2017, 23:46
par BKT
Tracteur_tOm a écrit : Tu peux vérifier provisoirement que le problème vient de la puissance totale en remplaçant l'ampoule navette par la 21w à culot de l'autre cligno et en la "branchant" en volant
Oui, mais on peut aussi mettre l'ensemble en // :mrgreen: (côté gauche et droit ponté ) 4 feux de détresse si tu veux :hehe:
Posté : 06 mars 2017, 23:51
par Tracteur_tOm
C'est donc ca... :D
Comment l'info est transformé en signal depuis le gaz ? Car il y a bien un temoin rouge ?
Effectivement, c'est ca qu'est marrant avec l'elec, pleins de possibilitées s'offre à nous :langue3:
Quoi que, je doute que ca marche si la centrale demande une resistante equivalente pour un coté egal à la somme de deux ampoules de 21W,
En mettant en // deux circuit de 21W +5W, est ce qu'on atteind la resistance nécessaire à la centrale de cligno ?!
On discute, on discute, mais si ca ce trouve, d'origine c'est des navettes de 18W qui sont montées ^^ (ca ce peut ca ?)
Posté : 07 mars 2017, 00:02
par BKT
Tracteur_tOm a écrit :C'est donc ca... :D
Comment l'info est tranformé en signal depuis le gaz ? Car il y a bien un temoin rouge ?
Simplement, il fonctionne comme un manomètre dans un sens !! il est calibré d'une telle manière que la chaleur fait dilaté le gaz et le mano fonctionne comme une montre :super: et a un degré bien déterminé, le klaxon fonctionne en permanence :amen: suite qu'il y a un contact qui office de voyant rouge comme sur l'électrique :malin1: et là, on n'a intérêt d'arrêter :ange: soit courroie HS ou les ailettes bouchées 8|
Posté : 07 mars 2017, 00:05
par Tracteur_tOm
EDIT : Erreur, je pensais avoir trouvé les portes ampoule temoin mais je me suis trompé de modele... :-/
Posté : 07 mars 2017, 00:09
par Tracteur_tOm
Merci pour la précision BKT, il y a un affichage de la température à aiguille sur ce tracteur alors ? (me souviens plus, le dernier 4006 que j'ai vu est sous un tas de chnis au fond d'un hangar aujourd'hui... :/)
Le klaxon est bien pensé au cas ou le tracteur est en travail stationnaire par exemple, avec personne dessus :)
