probleme démarrage d25
Posté : 31 mai 2011, 19:10
par franckd25
bonjour a tous, voila j'ai un problème a chaque démarrage a froid, mon d25 démarre parfaitement et au bout de 10 secondes il se met a tourner sur un cylindre et fume pendant presque une minute, les injecteur son neuf je n'ai pas de prise d'air apparament d’où cela peut venir une des pompes a injection ? ou baisser le tarage des injecteurs un peut ? merci de me conseiller .
Re: probleme démarrage d25
Posté : 02 juin 2011, 20:39
par calimero 56
un injecteur fuillard ?
le temps que le moteur brule le gazole qui c'est déposer dans le cylindre ça cafouille
Posté : 05 juin 2011, 15:27
par franckd25
problème résolu, il suffit tout simplement une fois le moteur démarrer de retirer sur la commande pour le laisser préchauffer un peut plus longtemps afin que le moteur chauffe un peu et donc plus de soucis de fumé, voila l'info pour ce qui sont peut être dans le même cas mois faite l’essai et vous constater de vous même.
Posté : 05 juin 2011, 21:42
par khd
Baisse quand même un peu le tarage,pour compenser l’usure des pompes,ça ne feras pas de mal!
