pb moteur agroplus 85
Posté : 10 juin 2012, 16:39
par nicosdf70
bjr a tous
problem sur agroplus 85 je vien de changer la pompe gazoil rotative il y a un mois
aujourd'hui, mon tuyau de gazoil du porte filtre au moteur a percé
je me suis aperçu qu'il etait en sur pression, acceleré a fond la courroie tendue normalement a force sur la poulie de la pompe rotative comme si le gazoil était freiné dans le moteur????????
Re: pb moteur agroplus 85
Posté : 10 juin 2012, 17:03
par nicosdf70
a l'aide
Posté : 10 juin 2012, 19:30
par KHD 29
tes tuyaux de retours sont pas pincés?
Posté : 10 juin 2012, 21:45
par nicosdf70
tuyaux ok
le retour debite bien le moteur en marche
je vient de demonter la petite pompe rotative et il me semble que un coulisseau est bloqué
impossible de le sortir
à quoi sert il?
Posté : 10 juin 2012, 21:47
par nicosdf70
quelqu'un pourrait il m'expliquer comment fonctionne l'injection de ces moteurs la?
j'y comprend rien dans cette rampe d'injection
et on y voit rien
Posté : 10 juin 2012, 22:12
par KHD 29
c'est le même principe qu'une pompe en ligne. ta pompe sur courroie débite environ 6 bar au pompes injection et le clapet de l'autre coté, à l'AR du moteur sert a gardé une pression résiduel dans le circuit. et de là ca va au refroidisseur puis au réservoir. tu as démonté quoi la plaque derrière la pompe?
Posté : 11 juin 2012, 06:26
par nicosdf70
quelle plaque?
non rien demonté
quand je dit quon voit rien on voit pas les pompes injection contrairement aux anciens moteur
Posté : 11 juin 2012, 10:09
par nicosdf70
si g demonté la pompe le curseur est bloqué
Posté : 11 juin 2012, 13:46
par romain63
salut
le coulisseau c est un clapet pour limitter la pression max de ta pompe et a l extremite il y a une petite bile avec un ressort c un clapet bypass il sert quand tu a une pompe manuel d amorcage pour laisser passer le gazaoil
