Page 1 sur 2
étude pour remplacer une benne par un godet hydraulique
Posté : 19 mars 2013, 20:16
par helvetdulac
j'ai pu relever les mesures de mon 3006 et, comme j'ai trouvé un godet hydraulique d'occasion, j'ai commencé l'étude 3D pour l'adapter sur le chargeur avant de mon tracteur.
Le chargeur a été modifié par son ancien propriétaire pour adapter une benne à neige crée à partir d'une fourche à fumier. Si c'est efficace pour charger la neige, pour la terre et le gravier, c'est pas excellent.
Je pense donc adapter le bac de largeur 1,10 m équipé de 5 dents en modifiant les axes de pivotement et en plaçant 2 vérins hydrauliques de 1m pour les mouvements du godet.
sur les dessins 3d que j'ai fait, ce qui vient du tracteur est de couleur verte, le nouveau godet est en gris foncé et les 2 nouveaux vérins sont de couleur rouge.$
je n'ai pas pu encore aller chercher le godet, mais le vendeur m'a assuré que la tôle du fond a 8 mm d'épaisseur, je controlerai ça au moment de l'enlèvement.
J'ai pu contrôler les mouvements pour que les déplacements du godet ne créent aucun point dur. La position de déchargement n'est pas très haute (2.00 m avec le godet en position déchargement, mais 2.40 avec le godet en position horizontale).
Je vais voir pour la double commande des vérins car c'est un sujet que je maitrise peu, mais avec de la patience.
je joins les dessins de mon étude :
dessin 1 : le godet est posé sur le sol, prêt à charger vue 2D et 3D
dessin 2 : le godet chargé, prêt à être levé vue 2D et 3D
dessin 3 : le godet chargé position haute vue 2D et 3D
dessin 4 : le godet vidé en position haute (position maxi en avant du godet), vue 2D et 3D
dessin 5 : détails du godet
je mettrai les photos des travaux au fur à mesure de l'avance.
Re: étude pour remplacer une benne par un godet hydraulique
Posté : 19 mars 2013, 20:23
par MICKAEL 27110
:super: :super:
mais ton tracteur a distributeur double effet ou pas
Posté : 19 mars 2013, 20:29
par helvetdulac
J'ai une sortie hydraulique qui n'est pas utilisée, je vais voir un spécialiste pour savoir la possibilité d'utilisation, sinon je crois qu'il est possible de brancher une pompe supplémentaire sur la sortie arrière.
Posté : 19 mars 2013, 21:16
par Somdeutz
Bonsoir,
tu fais de bien belles esquisses de dessin 3 D
Je ne voudrais pas paraitre chiant mais fait attention au poids final de ton chargeur car ton train avant va déguster.
Aussi j'ai vu et il me semble que tu l'a dis; tu compte avancé le godet, ce qui va augmenter la distance par rapport au train avant et donc augmenter les contraintes sur ce dernier, aussi ton tracteur basculera plus facilement, il faudra donc le lester d'avantage à l'arrière.
Une idée mais je ne suis pas sur qu'elle soit valable : les deux grandes pièces métalliques qui sont au dessus de la fixation du brancard sur le châssis pourraient peut être te permettre de faire un système de parallélogramme. Cela te permetrait que le godet reste de niveau tout au long des montées et descente du chargeur. Cela te permettrait aussi de diminuer la course de tes vérins qui sur une de tes esquisse ont la tige qui tape dans le godet.
Autrement moi je te conseillerai de mettre le godet au plus proche du chargeur cela ce fait sur certains chargeurs qui sont plus gros que le tien (HM 24 par ex) et tu y gagnera en tout force à l'arrache contraintes réduites ... vérins de plus petite taille...
Posté : 19 mars 2013, 23:03
par helvetdulac
la benne actuelle est passablement lourde, je ne place pas le nouveau godet plus en avant que la benne actuelle.
j'ai un bac arrière pour contrepoids que je réinstalle sur les 3 points, avant il était monté a demeure..
Posté : 20 mars 2013, 22:55
par Somdeutz
Bonsoir,
regarde un peu le godet de ce chargeur ;
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=15_s
C'est de cela don je veu parler
Posté : 21 mars 2013, 19:23
par helvetdulac
bonjour Somdeutz,
j'ai regardé le 930 John deere, son godet me semble ne pas être actionné en pivotement par vérin hydraulique.
J'ai oublié de préciser que j'ai à l'arrière du tracteur, tenu par le dispositif 3 axes, un bac pour le lest de 74 cm de large, 65 cm de haut et 58 cm de profondeur rempli de sable représentant environ un lest de 500 Kg.
je pense que c'est suffisant compte tenu de la faible largeur du nouveau godet.
Posté : 22 mars 2013, 06:54
par JohnDeere
J'ai 500kg au c... de mon 4006 et je trouve que ce n'est pas assez. Mais le 3006 est un peu plus court et peut-être que ton chargeur est plus court aussi, ce qui diminue le bras de levier...
Posté : 22 mars 2013, 12:14
par helvetdulac
Bonjour JohnDeere,
je n'ai pas pesé le contrepoids, il fait environ 100 k vide (on doit se mettre à 3 pour le charger dans la remorque) et j'ai pris une densité de 2.3 pour le sable, c'est empirique et on attend le résultat après montage.
En plus, le godet ne fera guère que 130 à 160l chargé.
Je débute dans ce genre d'activité et je n'ai que peu d'expérience. (comme je dis parfois, l'expérience, c'est la somme de toutes les conn..... que l'on a fait et dont on se souvient. L'important c'est d'avoir de la mémoire)
Posté : 22 mars 2013, 12:38
par Jérôme80
Je rejoins Somdeutz pour ses mises en garde :
-godet trop en avant = train avant HS
l'exemple de l'HM 24 sur le JD est bonne, godet inséré entre le châssis pour limiter le porte a faux. On a le même sur un 60ch 4RM, godet plein de terre, tu verrai la tête des pneus avant...
-je rajouterait vérins trop long et de diamètre trop petit = HS quand tu vas taper dans un tas de terre!
Orientes toi sur des vérins plus cours et de plus petit diamètre
Prends exemple sur une HM 24 : le vérin n'est par relié directement au godet, il actionne un genre de parallélogramme ce qui permet au passage d'avoir une meilleure force d'arrachement tout en gardant une amplitude bennage/cavage correcte.
