régulateur
Posté : 23 févr. 2014, 22:09
par bermont
J'ai un peu honte, mais je ne trouve pas le régulateur sur mon D4506
Je pensais le trouver sous le filtre à air, au dessus de la batterie, ou derrière la plaque qui sépare celle-ci du compartiment moteur, mais rien !
J'ai démonté le tableau de bord où je ne l'ai pas trouvé non plus.
Pourquoi le chercher ? Parce que j'ai fait une bêtise
: j'ai retiré la batterie alors que le moteur tournait et, maintenant, je n'ai plus de voyant de charge ni de phares. D'après ce que j'ai lu, cela signifie que le régulateur est détérioré.
Merci par avance de votre aide et de vos conseils.
Bernard
Re: régulateur
Posté : 24 févr. 2014, 08:00
par thierry 1968
bonjour , si tu le trouve pas peut être que l'alternateur a été changé et maintenant tu a un alternateur avec régulateur incorporé ( le régulateur est intégré dans l'alternateur ) regarde combien de fil que tu a de branché sur l'alternateur , et regarde si tu n' a pas de fusible de grillé et regarde avec un testeur si l'alternateur est bien alimenté et le voyant si la lampe n'est pas grillé
a + Thierry
Re: régulateur
Posté : 24 févr. 2014, 17:35
par DR22
Sur mon 4507, le régulateur est intégré à l'alternateur. Je l'ai changé à l'automne dernier, regardes sur le forum, j'ai fait un sujet avec photos...
Re: régulateur
Posté : 25 févr. 2014, 09:42
par bermont
Bonjour et merci à tous,
Le régulateur est peut-être en effet intégré à l'alternateur, ce qui expliquerait que je ne le trouve nulle part.
Je posterai une photo pour que vous puissiez me le confirmer.
A priori, l'ampoule du voyant de charge (jaune) est intacte, de même que les fusibles.
Re: régulateur
Posté : 25 févr. 2014, 18:03
par DR22
Voici mon alternateur, avec le régulateur entouré en rouge
Re: régulateur
Posté : 25 févr. 2014, 21:14
par bermont
Bonsoir,
...et voici le mien, un peu masqué, mais qui ressemble beaucoup.
Il faut sans doute démonter un peu, mais j'ai fait au plus vite dans le hangar et sans lumière.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Re: régulateur
Posté : 02 mars 2014, 11:01
par calimero 56
le régulateur est sur l'alternateur
on le voie en bas
Re: régulateur
Posté : 07 mars 2014, 10:55
par bermont
Merci pour votre aide.
