Démarreur qui fait tac tac tac sur un 4005
Posté : 15 mars 2014, 23:55
par Sebastien
Voila tout est dans le titre.
Quand j'essaye de démarrer, ca fait tac tac tac relativement vite
Problème de démarreur?
Si c'était la batterie, le démarreur devrait être "poussif".
Merci d'avance.
Re: Démarreur qui fait tac tac tac sur un 4005
Posté : 16 mars 2014, 00:23
par 4.90
Je pense plus que c'est un faux contact, ça nous le fait aussi sur le 4006 de temps en temps et simplement en relâchant la tirette de démarrage et en recommençant ça s'arrête, c'est pas une solution mais je pense plus à un faux contact ;)
Posté : 16 mars 2014, 14:10
par JohnDeere
Si la batterie est bonne, mort annoncée du démarreur.
Posté : 16 mars 2014, 18:35
par Sebastien
JohnDeere a écrit :Si la batterie est bonne, mort annoncée du démarreur.
Il y a moyen de vérifier l'état du démarreur?
Posté : 16 mars 2014, 22:17
par Zizirider
Salut, essaye déjà de te câbler en direct sur le démarreur avec une batterie que tu est sur qu'elle est bonne et si sa marche toujours pas c'est le démarreur ;-)
Posté : 17 mars 2014, 07:55
par JohnDeere
Ou mesure la tension aux bornes de la batterie quand tu actionnes le démarreur. Je dirais que si tu as moins de 10V, c'est la batterie.
Posté : 17 mars 2014, 20:41
par J P . B 24
il y de forte " chance "que ce soit l'électro aimant qui se situt dessus le démarreur ( je ne me rappelle plus le nom exact) .
Le mieux tu démonte le démarreur et tu le fais contrôler par un électricien auto . Ils ont un appareil pour les tester.
Posté : 19 mars 2014, 08:54
par romain63
C est un manque de tension essaye de mettre un câble de démarrage entre le - de ta batterie et le châssis du tracteur si ça démarre remplace ton câble de masse sinon batterie hs/déchargé
