Adapter un atelage de voiture sur relevage
Posté : 14 févr. 2010, 17:39
je vais vous expliquer comment faire un attelage pour une boule d'attelage de petite remorque de voiture,pour mon attelage je l'ai réaliser a partir un attelage de lada niva:
voila a quoi ça ressemble:
bon passons au matériel a utiliser:
-une barre a trous
-meuleuse
-poste a souder
-mettre
-de quoi tracer
-perceuse et forets
-de la tôle de 5mm d'épaisseur
-du fer rond de 20mm de diamètre
-du tube de 3/4(26mm)
-de la peinture
voila ce qu'il faut!
bon on va commencer:
prenez la longueur de votre barre a trous exemple 860mm,ensuite mesurer la longueur de votre attelage et tracer le milieu,et diviser 860mm(longueur de la barre a trous)par 2 et reporter les longueur:donc 860/2=430
et coupez le surplus a vos cotes et coupez aussi au niveau des renfort(trait bleu)
donc sur le schema:
et ça donne ceci:
ensuite il faut couper le fer rond,l'attelage fait 860mm de long donc on met 100mm de chaque coté pour pouvoir mettre une goupille dans les bras de relevage,don il faut couper le fer rond a 860+200=1060,et ensuite l'enquiller sur votre relevage,sa donne ceci:
pour solidariser le tout souder 2 tôles de chaque coter de votre attelage pour que le fer rond soit solide et résistant!
ensuite il faut faire le système de coulis seau en tube de 3/4 pour se faire il faut mesurer l'espace entre le renfort(fer plats souder d'origine) et les trous de fixation du crochet de votre tracteur,sur la longueur que vous aller avoir rajouter 150mm (faut que le tube de 3/4 rentre dans le tube d'origine),et couper un autre petit bout de tube de 50mm de longueur,puis soudez les en équerre comme ceci:
et faire la même chose de l'autre coté!
la prochaine étape consiste a solidariser le système de coulis seau,pour ce faire mesurer lentre-axe des 2 tubes de 3/4 et couper un tube a cette longueur et souder le tout,vous pouvez encore rajouter un bout de tube de la cotes de l'entre axe des trous de votre tracteur,mais sa renforcera pas grand chose moi je l'ai fait pour le fun
photo:
et ça donne ça:
puis monter sur le tracteur:
encore un petit coups de peinture et c'est fini
voila une photo avec la remorque a bois:
voila comment faire une système d'attelage avec boule pour tracteur,perso moi ça ma coûter 0euros avec que de la recup!
bon bricolage
tuto fait par loicw
-une barre a trous
-meuleuse
-poste a souder
-mettre
-de quoi tracer
-perceuse et forets
-de la peinture
donc sur le schema:
et ça donne ceci:
photo:
et ça donne ça:
bon bricolage
tuto fait par loicw
