Page 1 sur 3
Problème veilleuse et lumière tableau de bord + phare de cabine avant sur agrotron
Posté : 13 juin 2020, 13:43
par bricotf02
Comme évoqué dans le titre, je n’ai plus de veilleuses et par conséquent plus d’éclairage du tableau de bord non plus mais également plus de phares de cabine avant sur un agrotron ttv 1145!! Si vous avez une idée de la source du problème.
Merci d avance!!
Re: Problème veilleuse et lumière tableau de bord + phare de cabine avant sur agrotron
Posté : 13 juin 2020, 14:11
par bolinder
fusible ?
Posté : 13 juin 2020, 14:40
par bricotf02
Nn j ai tout vérifié tous les fusible sont bons!
Posté : 13 juin 2020, 19:33
par thierry 1968
bonsoir
tu a vérifier les fusibles d'accord mais a tu vérifier ci les fusible sont bien alimenté , c'est pour savoir ci le problème vient avant ou après la platine fusible /relais
normalement ce sont les fusibles F 24 et F 25
Posté : 13 juin 2020, 20:05
par bricotf02
Oui justement pas d alimentation au niveau des fusibles...! Il y aurait un pb au niveau du faisceau?
Posté : 13 juin 2020, 21:04
par thierry 1968
a tu vérifier ou remplacé le relay RL5 , voir ci tu est bien alimenté a la borne 3 qui est alimenté par le fusible F20 / 30A
Posté : 14 juin 2020, 08:31
par bricotf02
Oui je l ai échangé avec un autre mais ça ne change rien!
Posté : 14 juin 2020, 10:09
par thierry 1968
donc ci le relais a été inversé avec un autre , soit c'est qu'il n'est pas excité ou pas alimenté ou alors il n'a pas de masse donc il faut vérifier :
sur la fiche 1 = c'est la masse
sur la fiche 2 = 12 V venant de l'interrupteur feux de position
sur la fiche 3 = 12 V ( alimentation puissance contact mis )
sur la fiche 5 = sortie pour alimenté vers les fusibles 24 et 25 pour alimenté les feux de position
PS : tu enlève le relay RL5 et tu peut mettre un fil volant pour essayé d'un + et tu met a l’emplacement a de la fiche 5 et normalement les feux de position fonctionné :super:
Posté : 15 juin 2020, 08:57
par bricotf02
Oui je viens d essayer lorsque j alimenté directement la fiche 5 les feux de position marchent!!! D où vient le pb du coup?
Posté : 15 juin 2020, 08:58
par bricotf02
C est l alimentation?
