J'ai acheté un Deutz 5207 de 1984 voici quelques mois. A l'achat, le tracteur ne présentait aucune fuite d'huile. J'en suis certain parce que je suis allé le voir 3 fois jusqu'à la conclusion de la vente dont 2 fois "par surprise" et le plancher du tracteur et le sol n'ont jamais présenté la moindre tache d'huile.
Après quelques jours dans son nouvel hangar, j'ai pu observer de l'huile sous le levier de commande des prises hydraulique. Je suppose que c'est un joint dans la pompe hydraulique que je vais devoir démonter (et peut-être remplacer => en trouve t'on facilement?). Concernant l'huile du circuit hydraulique, quelle huile dois-je utiliser? L'appoint se fait bien via le bouchon situé à l'arrière du siège?
Plus généralement, quelles huiles me conseillez-vous d'utiliser pour ce tracteur (pont, boite, etc.)
Je ne le trouve pas sur ce site mais si quelqu'un possédait encore le manuel d'entretien du 5207, ce serait top!
Merci déjà pour vos conseils!
Manu
