D 6006 Restauration circuit électrique
Posté : 13 sept. 2021, 10:02
par Aldasil
Mon D 6006 fait un peu n'importe quoi niveau électricité, je refaits donc son circuit, démarreur refait à neuf et son câble d'alimentation changé. Je m'attaque au faisceau et à la planche de bord, je recherche un voltmètre diamètre 60 pour l'ajouter et est ce que quelqu'un à déjà remplacé la résistance de préchauffage par un voyant ou est ce possible de le faire ?
Merci.
Re: D 6006 Restauration circuit électrique
Posté : 13 sept. 2021, 13:23
Pour le voltmètre, quelle est son utilité ? Pour le préchauffage, tu peux pas mettre de voyant, c'est un filament tungstène qui chauffe et t'indique quand c'est préchauffé, une fois orange/jaune. Ca se trouve à la pièce si t'as encore la salière d'origine.
Posté : 14 sept. 2021, 10:20
par Aldasil
Merci pour le préchauffage, ou je l'ai encore, mais ne s'allume plus, je vais changer le filament donc. Pour le voltmètre, contrôler le niveau de charge de l'alternateur, il a déjà été refait il y a 2 ou 3 ans et ne charge de nouveau plus (12.2v) j'aimerais donc pouvoir contrôler l'état de charge quand j'utilise le tracteur, ne pas avoir à nouveau la surprise quand j'en ai besoin et qu'il ne démarre pas...
Posté : 14 sept. 2021, 11:41
Aldasil a écrit : 14 sept. 2021, 10:20
Pour le préchauffage, faudrait commencer par démonter tout et frotter les contacts, sauf si le filament est cassé/inexistant
J'avais acheté ici, en Allemagne, avec envoi ça revenait à +/- 10€ tu trouveras pas moins cher, je pense.
http://www.franken-klassik.de/index.php ... etail.html
Pour ton voltmètre, ce serait pas plus simple de monter une prise allume-cigare et brancher un indicateur dessus
Posté : 14 sept. 2021, 18:43
par Aldasil
Merci pour le préchauffage, pour le voltmètre ce serait effectivement plus simple mais je cherche plutôt ça :
https://fr.aliexpress.com/item/32811723 ... 18335Lqebr
ou ça :
https://fr.aliexpress.com/item/40000132 ... 4235%22%7D
Posté : 14 sept. 2021, 20:49
Tu as un trou de 60mm dans le tableau de bord ou ? Car des voltmètre en 52mm c'est du diamètre standard...voir pour faire 2 bagues ?
Posté : 14 sept. 2021, 23:30
par Aldasil
sur le tableau de bord du 6006 il y a un trou de 60 en haut à gauche, prévu initialement pour l'indicateur de carburant qui est une option que je n'ai pas.
Emplacement 18
Posté : 27 mai 2022, 23:48
par Aldasil
Bonsoir,
Trop de traits noir à suivre j'ai donc ajouté un peu de couleur pour s'y retrouver plus vite et facilement, quelqu'un peut me confirmer que je n'ai pas fais d'erreur ?
Cordialement.
Posté : 07 août 2025, 16:49
par Tom b
Bonjour bien que cela fait longtemps que vous avez discuté de refaire l'électricité, aujourd'hui c'est moi qui me lance à dans cette tâche et j'aimerais bien avoir des conseils pour ne pas faire n'importe quoi.
Cordialement
Posté : 11 août 2025, 12:13
par Aldasil
Bien repérer au démontage, le schéma de la doc technique n'est pas forcément toujours bon, j'ai d'ailleurs toujours un problème que je n'arrive pas a solutionner, contact coupé et moteur tournant, j'ai un retour sur le témoin alternateur...
Ne pas hésiter à ramener vers une masse fiable, avec l'âge et la corrosion les masse d'origine ne sont pas toujours bonnes.
Bon courage.
