Témoin préchauffage D 6006
Posté : 23 mai 2022, 11:15
par Aldasil
Quelqu'un à déjà remplace le témoin de préchauffage d'origine, 2V 22A par un 1.7V 38A ?
https://tracto-pieces.fr/relais-et-boit ... arris.html
D'après le site ça doit fonctionner.
Cordialement.
Re: Témoin préchauffage D 6006
Posté : 23 mai 2022, 21:12
Salut Manuel,
La question n'est pas de savoir s'il peut se monter et va fonctionner, car c'est certain que ce sera le cas, la réelle question est de savoir s'il va rougir plus ou moins vite que celui d'origine....car s'il rougit plus vite, ça veut dire que ton préchauffage sera moins long, d'où risque de problème de démarrage et si beaucoup trop long, tu vas préchauffer pour rien....malheureusement, je ne sais pas s'il faut plus d'ampères ou plus de volts pour que le préchauffage soit plus ou moins long....
Posté : 24 mai 2022, 11:07
par Aldasil
Merci pour ces précisions.
Cordialement.
