amortisseur de vibrations POULIE vilebrequin HS
Posté : 22 juin 2022, 14:39
j'ai d'abord cru que mon bruit de casserole venait de la turbine de mon DX 4.50, elle a certes du jeu, mais c'est en fait la poulie en bout de vilebrequin qui ces' séparée en deux parties.
La matière type caoutchouc qui doit servir d'amortisseur s'est désagrégée et se retrouve folle. En tournant elle bat contre le bloc moteur du le bruit.
Question :
faut il un outil spécial pour la déposer ?
Doit on bloquer le vilebrequin et comment ?
Ou commander juste l'amortisseur de vibration ?
Y a t'il des précautions a prendre ?
Merci bcp de votre aide
Eric
Question :
Eric
