Problème relevage
Posté : 02 oct. 2024, 18:14
par Cdap
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum je viens d acheter un d4005 de 1967.
Je me retrouve coincé sur mon problème de relevage
J ai déjà effectué l ensemble des vidanges ainsi que celle du relevage
Remplacé le filtre et changé l huile par de la 15w40 multifonction
Mon problème c est que des que j allumé le tracteur environ 10 s après j ai de l huile qui coule au niveau du bouchon noir sous le siège ( jauge de niveau)
Il ne devrait pas avoir de pression a ce niveau
De plus sauf erreur sur le d4005 il n y a pas de reniflard
Avez vous une idée ou un conseil
Re: Problème relevage
Posté : 02 oct. 2024, 22:13
par marty49
bonsoir une petite présentation aurait été la bienvenue.
ton problème ressemble à une émulsion.1: contrôle si ton huile est pleine de mousse.
si c'est le cas je pense à une prise d'air sur l'aspiration de ta pompe ou la pompe en elle même qui prendrait de l'air par son joint spi sur l'axe d'entrainement.
marty.
Posté : 03 oct. 2024, 08:10
par Cdap
Merci pour le renseignement
En parallèle je regarde ajniveau du
Qui aurait la vrai réf du filtre hydraulique
