Arbre pont avant 6207 A
Daverolo74
Tracteur(s) : Deutz 6207
Prénom : David
Message par Daverolo74 »
Je sollicite les connaisseurs 💪 concernant un problème rencontré par 1 collègue sur son 6207 A, 4 roues motrices de 1981: son pont avant ne fonctionne plus; il l'a acheté comme cela sans s'apercevoir du problème... le problème apparait à l'effort. Il a démonté et me dit que le demi arbre (celui qui va au différentiel) est cassé. Il fait un diamètre 46mm, 10 cannelures et env. 250mm de longueur hors tout. Il ne connait pas le modèle du pont ? Il voudrait soit trouver un arbre d'occasion si possible ...?? ou un pont avant complet d'occasion identique ou adaptable ?
Merci d'avance pour votre aide.
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Arbre pont avant 6207 A
Message par thierry 1968 »
voici l'arbre incriminé , il faut un peut de sous en neuf ( +1600 £ ) , il faut le tour des casses tracteurs
Daverolo74
Prénom : David
Bonjour Thierry, merci pour votre réponse et l'éclaté.
Il a déjà fait le tour des casses agricoles sans succès. L'objectif de cette annonce est d'avoir l'espoir de trouver une pièce ou un pont avant ...🙏
Cdlt. David
motobek1960
Tracteur(s) : Deutz 6206a
motoculteur Staub pp5b ; pp4 ; pp3
Prénom : Didier
Message par motobek1960 »
Bonsoir, serait-il possible d'avoir une photo de la pièce cassée , Bonne soirée. Didier
Daverolo74
Prénom : David
Désolé mais mon collègue a donné sa pièce cassée à un usineur pour chiffrage. Il n'a pas fait de photos.
David
