Boite de vitesse bloqué dx85
Je possède un tracteur dx85.
J'ai le levier de vitesse bloqué, le levier de sélection de gammes fonctionne correctement. Quand je relâche l'embrayage, le tracteur cale comme s'il forçait, mais n'avance pas. J'ai l'impression que la sélection de vitesse est enclenchée avec 2 vitesses. Avez-vous déjà eu le cas ? Et comment résoudre le problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Boite de vitesse bloqué dx85
bonjour le diagnostic est bon.
tu as deux vitesses d'enclenchées en même temps.
je pense qu'il va falloir déposer le couvercle de boite sur le coté pour avoir accès à l'araignée de fourchette pour comprendre ce qu'il s'est passé.
cela demande une certaine compétence.
ou sur le dessus de la boite il doit y avoir une plaque de carré où tu as accès à deux coulisseau que tu peux remettre au neutre . mais je pense que cela peux être que provisoire comme dépannage. à essayer quand même avant le couvercle.
marty.
marty.
Merci de votre réponse!
Ou ce situe la plaque carré? Est elle accessible depuis la cabine?
Oui je vois bien le couvercle sur le côté du tracteur, je suis novice dans la mécanique agricole..
J'espère que la première solution suffira !
- marty49
marty.
- laurent
- Tracteur(s) : D 15 D 25
- Prénom : noel
laurent
arrive tu a passer avec le levier 1 et 2 vitesse tu remet au point mort tu rembraye le moteur cale
tu a le pignon de 2 grippé sur l'arbre de renvoie
si c'est le cas au lala gros travaux
- marty49
Comme dis plus haut son levier de vitesse est bloqué.
Pas d'accord avec toi Laurent Si le Pignon de deuxième est grippé, le tracteur roule en deuxième avec le levier au neutre et le moteur cale si seulement on passe une autre vitesse
Marty.
Marty.
Merci Marty pour tes réponses !
Je vais déposer le couvercle de boîte sur le côté directement.
Je ferai un retour une fois le couvercle ouvert.
J'ai déposé la trappe d'accès et j'ai bien accès au coulisseaux. Par contre impossible de les faire bouger
Avez vous une solution?
- marty49
Sur la photo 2 on voit une vitesse d'engagée
Mais c'est peu être une gamme. J'ai un peu de mal à me repérer.
Les vitesses se trouvent sur l'arbre de renvois sur le côté droit et tout à l'avant de l'arbre du haut pour info
Marty
Marty
Désolé pour la qualité des photos, j'ai fais une photo d'ensemble si ça peut aider..
