Deutz Dx 4.51
- Macgyver
- Tracteur(s) : D40 4505 D55 5206 DX4.51 agrofarm 420 5120
- Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
Est ce que l'on peux mettre une vidéo sur ce forum, j'ai essayer mais sans résultat
- Macgyver
Re: Deutz Dx 4.51
Bonjour, pour donner suite aux problèmes de mon relevage, j'ai changé le gros filtre sous la cabine, mis un distributeur de relevage neuf, huile VG 46 neuve , toujours le même problème, au ralenti il arrache bien sa masse d'une tonne , mais si j'accélère et que je veux monter mon relevage plus rien ne bouge, dès que régime moteur revient au ralenti le relevage monte. quand le relevage monte et que j'appuie sur les freins le relevage s'arrête de monter et une deux secondes plus tard il reprend son ascension. Pour le moment le problème et toujours pas résolus. Est ce qu'il y a d'autres problèmes? la pompe est neuve , et pour soulever une benne de cailloux de 6-8 mètres cubes y'a pas de souci. Qui aurait une solution à ce dysfonctionnement? Merci d'avance
Re: Deutz Dx 4.51
Pour mettre une vidéo il faut l'héberger sur un site comme youtube ou autre.
Je n'ai pas de compétences particulières dans ce domaine, mais est-ce que il n'y a pas de jeu dans les axes et au niveau du contrôle d'effort?
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Deutz Dx 4.51
La prise de frein de remorque ne monte pas en pression lorsque le problème se fait ressentir, ni aucune prise de distributeur auxiliaire. ????
La ligne est directe ? Rien d'instalé entre la pompe et la valve de frein et rien entre la valve de frein et le relevage ? Je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui se passe en amont du distributeur de relevage.
La plaque de fermeture des distributeurs n'a rien de spécial ?
Marty.
Marty.
- Macgyver
Re: Deutz Dx 4.51
Salut Marty, il y a rien entre la pompe et la valve de freinage, est ce qu'il est possible de ponter la valve de freinage provisoirement pour faire un essai? je vais mettre un manomètre à la prise de frein pour voir si il y a une montée en pression, demain après midi je vais faire des photos , merci à toi pour tes conseils, j'ai horreur de rester sur un problème non résolus
- marty49
Re: Deutz Dx 4.51
pour la prise de remorque , tracteur en marche avec un peu de régime moteur tu dois pouvoir appuyer sur le clapet au centre de la prise avec un tournevis . si tu arrives à apuyuer , c'est qu'il n'y a pas de pression. eh oui ! rien ne t'empêche de la court circuiter.
tu as regardé coté plaque de fermeture des distributeur ??
marty
marty
