problème de vitesse sur un deutz D40L
- axhouf
- Tracteur(s) : deutz D40L
- Prénom : axel
bonjour à tous,
voilà je viens d'acquerrir un deutz D40L ou D40.2 mais j'ai un problème avec la 4eme vitesse.
elle rentre bien dedans mais quand je lache l'embrayage elle saute dehors alors je dois tenir le levier afin qu'elle ne saute pas et si jamais je lache le levier quand je roule si le régime du moteur change elle saute aussi :-(
est ce que quelqu'un pourrait me dire si s'est grave et ce qu'il faudrait faire et regarder pour voir ce qu'il y a.
merci d'avance
axel
merci d'avance
axel
Re: problème de vitesse sur un deutz D40L
Bonjour Axel,
N'hésites pas à passer par la case Présentation (regardes tes MP)
Ensuite, je pense que ton problème est identique au mien : la pignonerie doit en avoir un coup au niveau de la boîte
- axhouf
- Prénom : axel
bonjour,
je te remercie pour cette première réponce.
est ce que tu pourrais me dire ou je dois regarder pour voir le problème (enfin un endrois facilement démontage sans devoir ouvrir le tracteur en 2 )
merci d'avance
axel
merci d'avance
axel
- khd
Si elle rentre bien,et ressort des que tu lache l'embrayage,moi je pense au verrou!
Tu démonte le couvercle de boite,assez facile,et tu change billage,et ressort!
- axhouf
- Prénom : axel
ok merci je vais regarder à cela cette semaine.
en plus je devais quand même lever le couvercle de boite pour refaire le joint car je vois qu'il sointe par là.
merci beaucoup et bonne semaine à vous.
axel
axel
- khd
Met y de la pâte a joint,
- axhouf
- Prénom : axel
bonjour,
voilà je viens d'ouvir le couvercle de boite
alors j'ai démonté la fourchette pour voir si il n'y avait pas de problème avec le resort et la bille qui sert pour maintenir la vitesse en position et là tout est ok.
alors j'ai remonté et j'ai regardé, en fait on dirait que la fourchette ne va pas assez loin pour que la bille rentre bien dans son cran et pourtant le guide de la fourchette est contre le pignon,alors je ne sais pas ce qui empèche la fouchette d'aller plus loin, est ce que le pignon devrait reculer dans on bouge la fourchette?
j'attend vos lumière
merci d'avance
merci d'avance
- khd
La fourchette est elle bien dans on baladeur?
Je parle de mémoire,ça fait lgtps que je n'en ai plus ouvert de ceux la!
Normalement le support ou est fixer les guides des fourchettes est réglable,les trous de vissages sont oblong,donc tu ajuste comme ca,mais je ne suis plus sure la!je n'ai pas de vue pour ,trop anciens tracteur!
Le mieux stp est de poster quelques photos stp
- axhouf
- Prénom : axel
bonjour,
voilà j'ai fait quelque photo et je vais essayer de les mettre sur le forum.
sinon j'ai du nouveau au niveau du réglage de la fourchette, a force de monter et de démonter lol à mon avis il y a quelque chose qui s'est débloquer ce qui fait que la vitesse se met bien dans le cran (la bille avec le ressort dans son encoche) ce qu'il ne faisait pas avant et il y a encore de l'aisance entre le guide de la fourchette et le pignon. alors pour moi ca ce serait ok.
sur la photo on voit que le guide pour le levier de vitesse est bien usé sur la 3ème et la 4ème vitesse. je ne sais pas si cela peut influencer mon problème.
donc j'ai tout remonter et fait un essais, il y a du mieux mais la vitesse saute toujours en 4ème (moins vite qu'avant enfin en moins d'une minute de roulage lol)
et on dirait qu'elle sort en 2 temps cad à moité puis complettement .
ce que j'ai remarqué quand le levier de vitesse était démonté s'est qu'il y a un ressort sur le levier de vitesse, et en position de la 4ème la resistance du levier est plus forte que dans les autres vitesse est ce que cela pourait faire sortir la vitesse ?
j'attend vos lumière,
merci d'avance et bon wk de paques
axel
axel
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
démonte ta fourchette pour vérifié ton ressort de vérouillage
