Merci les gars
La motivation étant toujours présente dans l'attente de l'été, on s'est déjà relancé dans la construction d'un nouveau char à ballots! Je mettrai quelques photos un de ces jours
Les skis font 3mm d'épaisseur seulement (pour le poids et le coût) mais ca veut dire qu'on peut espérer que ca ne pose pas de problème majeur. Confirmation en été
nicowarling a écrit :Les skis font 3mm d'épaisseur seulement (pour le poids et le coût) mais ca veut dire qu'on peut espérer que ca ne pose pas de problème majeur. Confirmation en été
J'ai pas l'impression que ça posera un problème, d'autant (au temps? que les ficelles sont un peu en retrait par rapport à la surface de la botte.
nicowarling a écrit :Suite et fin de la construction de la fourche à petits ballots ainsi que résultat de l'essai :-D :
Finalement, on n'a laissé qu'une des deux rallonges coulissante, l'autre je l'ai soudée car elle allait trop mal. La bonne nouvelle c'est que l'espace que j'avais prévu entre les rails est suffisant, on a essayé avec le Merlo et quelques bottes et ca fonctionne . Le seul bémol c'est que si on ne prend pas la botte parfaitement dans son alignement, elle se met de travers avant de monter sur les skis. A notre avis les fers à l'avant pour guider la botte ne sont pas assez grands, on va essayer d'améliorer la chose d'ici l'été.
Le verdict final à la fenaison
Alors Nico, ça dit quoi ton super montage?
Je suppose que tu as rentré des ballots, ou pas encore?
