Recherche compte tours électronique
tracteur90
Message par tracteur90 »
:hello: Quelqu'un peut m'aider?C'est pour un moteur f5l912. :super:
Il se branche sur l'alternateur au lieu d'aitre branché sur l'arbre a cam.
Re: Recherche compte tours électronique
Bon je vais etre moins crut que sur GtP
Sur une dynamo ,tu oublie ton compte tour!A par ceux a captage d'impulsions,pas trop précis!
Sur un alternateur la sortie W fait office de compte tours
Âpres,connaissant la pièce,un compte tour,genre Zetor peut se mettre!Facilement!
Ayant la taille de base,se monte sur la plus part des tableau de bord!
Âpres la base ,est un alternateur,régulateur supprimé,et sortie W
Même un compte tours de Norauto ce monte,mais moins lisible,car gradué essence!
Voila si d'autre questions
Le Fl5 912 Dx90 ,92 a un alternateur donc pas de soucis!!!!
Mais quel est ton problème?Rare ces problèmes de compte tours!l'a tu tester ?câble,moufle,renvoie??
Dit moi je t'aiderais!
Investit pas dans un petit problème de moufle ou renvoie!
Les comptes tours deutz comptes les heures réels,dommage de perdre ca!
tracteur90
:super: pour t'as réponse
Le truck est simple,sur l'engin le moteur a été changé (celui-ci la sortie arbre a came débouché) pas de prise mécanique pour simplement le compte tour (horamètre électrique séparer et fonctionnel)
J'ai un alternateur 24 volt et une prise W...
C'est con,m'est j'voudrais voir a combien de tours tourne le moteur quand je travail...
Compte tour a aiguilles,rond,diamètre 80 mm
C'est un moteur industriel je pense!
Par contre il doit pas être trop agréable a roulé!Il est régler pour les poste fixe,et non pour de l'agricole
Et le 24volts n'est pas compatible avec le circuit agricole,attention!!
Tu la monter sur un Dx 85?Photos stp
tracteur90
J'ai l'ait sur un porteur forestier,ils sont monter d'origine,le moteur ne fait pas office de chassis,si c'est sa que tu veux dire;il est monter comme sur une moissonneuse ou pelleteuse (4 sylinbloques)
Tu peux m'aider pour le compte tours?
Si c'est un moteur industriel, il n'est pas fait pour tourner à régime constant ? Et du coup, il n'a pas une sorte de contre poids ou un truc du genre au niveau du vilebrequin ?
tracteur90
Avec les années je commence a douté de cette théorie,suit qui sait se rappelle plus et suit qui croit savoir est sûre...chacun tourne la soupe de son coté,dans les 2 ka elle est tourné...
Mais sa ne m'avance pas grand du monde... :o
Modifié en dernier par tracteur90 le 21 janv. 2010, 17:31, modifié 1 fois.
J'ai loupé un épisode la??
tracteur90
même pas...,j'ai pris de l'avance
je recherche toujours un compte tours .....sans vouloir me répéter :(
Ouhh la calme!! 8|
On est sur un forum,pas un site de ventes!
On le sait bien que tu cherche un compte tours,et des conseils de branchement
On peut aussi débattre ?non??Je comprend pas ta réponse,qui de plus est mal écrite!Bref!!
Vdo en fait un comme tu cherche
http://www.vdo.fr/generator/www/fr/fr/v ... er_fr.html
Rapproche toi d'un détaillant genre revendeur delphy,bosch,eux peuvent avoir accé a ca!
Question prix compte bien 300euros!
