Donc voilà...,Mon engin est 4X4 permanent et je souhaite pouvoir accoupler ou désacoupler le pont AR a volonté,afin de préserver la transmission et tous ce qui va avec...lorsque l'adhérence est suffisante
En résumé le pont AV en permanence et quand cela est necessaire je cradote le pont AR...
Pour cela je pense adapter sur la transmission AR un boitier qui ferait office d'embrayage...
Première photo vue vers l'AR (a droite)
Deuxième vue vers l'AV (si dessus)
J'ai trouvé sa...
sa serait l'idéal mais fournisseur britich,et je ni arrive pas...donc maintenant je penche sur un boitier (occasion) de pont AV (tracteur agicole)que je bricolerai,c'est un demi carter donc je ferai une plaque ajourer dessus (passage pignons) et qui d'éborderait autour pour me permettre de fixer ce boitier et il resterait a faire une tôle sur le dessus...bien évidement il me faut 2 demi-arbres de chaque côté pour que je puisse repartir...
Alors j'enclencherai ou pas le "crabot"
Si vous avez déjà éssayer ou avez un autre sythème ou idée et même la viabilité du sujet,ainsi que fournisseur vous êtes le bienvenue...
