SCHEMA 4006
SCHEMA 4006
Bonjour à tous
je restaure un 4006 et j'ai besoin du schema electrique.
quelqu'un peut il me depanner ?
merci
stef
merci
stef
- loicw
Re: SCHEMA 4006
tu veut le shema electrique de quoi?
demareur ,alternateur,clignotant ...?
si tu veu tu peut faire un topic avec des photo de ton 4006 pendant ta restauration dans la rubrique "restauration"
Re: SCHEMA 4006
Je pense que tu peux t'inspirer du schema électrique d'un 5206, ça doit être sensiblement la même chose
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/manu ... uction.pdf
J'ai celui du D4506 dans mon manuel, je pourrais le scanner si tu veux
Re: SCHEMA 4006
Très justeloicw a écrit :tu veut le shema electrique de quoi?
si tu veu tu peut faire un topic avec des photo de ton 4006 pendant ta restauration dans la rubrique "restauration"![]()
Re: SCHEMA 4006
salutCharles a écrit :Je pense que tu peux t'inspirer du schema électrique d'un 5206, ça doit être sensiblement la même chose
en effet, je veux bien le scan du 4506, s'il te plait.
en fait, tout est demonté, avec des modifs dans le faisceau, et je souhaite tout refaire fonctionner.
merci
stef
Re: SCHEMA 4006
merci beaucoup !!
Re: SCHEMA 4006
De rien !
Re: SCHEMA 4006
J'ai un autre souci :
mon 4005 est de 69, et certains montages ne ressemblent pas aux autres deutz que j'ai pu voir.
ainsi, le prechauffage se fait directement dans le conduit d'arrivée d'air et pas par une bougie vissée sur celui ci.
de meme, le filtre à air n'a qu'un seul element, il n'y a pas d'element interieur.
est ce normal ?
merci
ps : connaissez vous des sites pour commander des pieces par correspondance ?
tous ceux que je trouve ne vendent qu'aux grossistes et il n'y a pas de concessionnaire deutz dans mon departement (gironde).
est ce normal ?
merci
- loicw
Re: SCHEMA 4006
oui le prechaufage et sur le conduit d'air
oui le filtre a air est en un seul morceau il ny en a pas a lintereur
pour un site va voir sur agram
http://www.agram.fr/Magasin-Piece-Recha ... 5-583-1235
mais les piece du 4006 c'est les meme que pour le 4506 car ce sont les meme ponts roulant et la carrosserie ya juste le moteur qui change
