Deutz D4506 de 1974
Re: Deutz D4506 de 1974
Ampoules de feux stop achetées ! J'ai pris avec des CE pour les feux avant, j'en profiterais pour les changer :) Ce sont des 40/45W, ça va pas éclairer grand chose, mais ce n'est mieux que rien :D
loicw
Re: D4506 1974
Message par loicw »
Charles a écrit :Mise à jour du 24 Juillet 2008 !
Je suis retourné chez mon revendeur ETS JOSSE à 30 bornes de chez moi pour lui commander 2 feux arrières mais aussi le comodo de clignotant :) La dernière fois qui j'y suis allé, c'était pour prendre quelques filtres mais surtout la pompe à gasoil qui était bien fatiguée sur mon 4506 !!
J'ai découvert http://www.lecomte-tracto-pieces.fr/ qui a l'air pas mal du tout et surtout complet, tant au niveau des parts que du choix entre les pièces !! J'irais peut-être commander mon jeu de segmentation chez eux s'ils sont moins chers que chez mon revendeur Deutz (ETS Josse dans l'Eure).
Réception des pièces la semaine prochaine, et montage dans la foulée.
Je vais également nettoyer mes tambours et voire pour changer les garnitures, et re-serrer le frein à pied.
Il faudrait aussi que je remette le contrôle d'effort sur le relevage arrière, il semblerait qu'il a sauté (je scannerais la doc pour vous montrer).
mais quest ce qu'un controleur deffort pour relevage?
C'est lié au troisième point. Quand il y a trop de pression à la base du troisième point, normalement un tige agit sur le relevage pour soulager l'outil qui est porté.
Voici un peu de lecture :)
loicw
Message par loicw »
tu n'aurais pas une photo parce que la je vois pas a quoi ca ressemble
Edit Charles : fais un effort sur l'orthographe, tu n'es pas sur ton portable ....
Sur la 5ième photo, ça correspond au numéro 4.
Je te ferais une photo la semaine prochaine !
loicw
Message par loicw »
ok merci dsl pour l ecriture la jecrit avec ma psp alor ce n est pas evident
loicw
Message par loicw »
ok la je vois jai aussi cette barre mais je savait pas a quoi sa servait
loicw a écrit :ok merci dsl pour l'écriture la j'ecrit avec ma psp alors ce n est pas évident
Excellent ça ! Je ne savais pas que l'on pouvait surfer avec la PSP :oops:
loicw a écrit :ok la je vois jai aussi cette barre mais je savait pas a quoi sa servait
La mienne n'est reliée qu'au bloc où est fixé le trois-point, par contre elle est dans le vide ensuite ...
loicw
Message par loicw »
je regarderai où elle est accrochée
