tracteur deutz 6507 il chauffe
- khd
Re: tracteur deutz 6507 il chauffe
Je plussoie ,dur de t'aider si illisible .....
- DR22
- Tracteur(s) : Deutz D4507
- Prénom : dav
Petite suggestion (mais je sais pas si j'ai tout compris!!!) : as tu fait les niveaux (huile moteur, hydraulique)? Apparemment tu dis qu'il s'allume quand le tracteur penche ou quand tu te sert du chargeur... Tu dis que tu as de l'huile dans ton moteur mais peut être pas suffisament?
Perso sans être mécano je commencerai par ça: moteur froid sur le plat tout en bas (chargeur et relevage). Pour l'huile moteur, sur mon 4507 c'est côté droit du moteur pour la jauge et le remplissage et pour le relevage sur le mien c'est derrière et sous le siège côté droit près de la commande de limiteur de relevage: y a un bouchon qui fait office de remplissage et de jauge en même temps. Si tu as le bouquin de ton tracteur tout est dedans...
Et je mettrai donc les niveaux d'huile au maxi avant de réessayer. Pour les huiles à utiliser y a ce qu'il faut comme renseignements sur le forum...
- tatou81
- Tracteur(s) : masse ferguson 130. reneault d 22. same aurora 45. deutz6507
- Prénom : tatou81
merci pour ta reponce je vais regarder tou ca samedi
- tatou81
- Prénom : tatou81
اوكى فهمت جيدا هو () fo ان كنت صائبا خطأ
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
reguarde ton faisceau il va surement à la masse à un endroit
tatou81 > on est assez cool sur le forum en ce qui concerne l'écriture du français. On s'est même assagit je dirais. Mais tu pousses le bouchon un peu trop loin, de mon avis. Tu es prié de faire un minimum d'effort, ce n'est pas trop demandé quand on sait que les navigateurs tels que Google Chrome ou Firefox proposent des correcteurs orthographiques.
Si tu persistes à écrire comme un sagouin, il ne faudra pas s'étonner que plus personne ne vienne te venir en aide.
Merci pour tes futurs efforts.
