Eclairage bâtiment + tableau différentiel
Papounet 82
Prénom : Lionel
Re: Eclairage bâtiment + tableau différentiel
Message par Papounet 82 »
On disait porcelaine en effet à l'époque, mais plus faïence, le problème est que le diamêtre des broches est agrandi maintenant et snt difficilement utilisables!
L'idéal reste d'utiliser un cable à cinq conducteurs, venant de vers le bas, ou en faisant une boucle avant de rentrer dans un tableau!
Vert/jaune: Terre
Bleu: neutre
Autres: conducteurs phases
Utiliser: toutes les phases pour du 380v;
Une de chaques conjuguée avec le neutre pour du 220v
Kafka
Papounet 82 a écrit :On disait porcelaine en effet à l'époque, mais plus faïence, le problème est que le diamêtre des broches est agrandi maintenant et snt difficilement utilisables!
Exactement ! Et c'est bien là mon problème ... Les prises électriques utilisables dans la ferme sont ... dans la cuisine !
La ferme est intacte depuis les années 50, rien ou presque n'a évolué depuis ...
Papounet 82 a écrit : L'idéal reste d'utiliser un cable à cinq conducteurs, venant de vers le bas, ou en faisant une boucle avant de rentrer dans un tableau!
Vert/jaune: Terre
Bleu: neutre
J'en suis presque à me dire que je vais juste remplacer la prise électrique et l’interrupteur par 2 modèles étanches et basta :( Ca me fait + peur qu'autre chose, et comme on ne peut pas disjoncter ...
Le "tableau" principal (la partie plus récente a été mise en place pour le ballon d'eau chaude) :
J'ai du courant et le circuit est OK :
Un des premiers bloc que j'ai récupéré, c'est un double tube :
Ensuite, j'ai bien une masse dans le bâtiment qui part dans le sol c'est le fameux fil que j'ai surligné en rouge.
Ca prend forme doucement mais sûrement !
Le premier bloc est monté :
Et voici de quoi le raccorder :D
Et voilà, c'est électrifier maintenant !
Bon c'est du provisoire, car un interrupteur doit arriver dans le local, là je me suis repiqué sur l'éclairage initial du bâtiment où dort mon Deutz, qui est juste à côté du local à bois.
Ne faîtes pas attention, ce n'est pas droit :lol:
Dans un 1 mois, branchement de l'inter' simple à l'extérieur, et ensuite il ne me restera plus qu'à mettre mes autres blocs dans le bâtiment de mon Deutz !
Je passe juste au dessus du linteau, il y a un tasseau qui permet de maintenir les tôles en fibre, ça m'a servi de support pour passer le câble !
Le raccordement avec l'éclairage initial, c'est moche, mais c'est à l'abri et dans une boîte de dérivation étanche
Le double inter'
Le double inter'
