Photos de matériels Fiatagri,New-holland,ford,Laverda,Someca
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: Photos de matériels Fiatagri,New-holland,ford,Laverda,So
non pas en se moment car si je les laves vu l'état de la cour je peut les laver tout les jours on véra sa plus tard
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
Ha, il fait humide chez vous aussi...
- MICKAEL 27110
Nicodeutzfan a écrit :Ha, il fait humide chez vous aussi...
oui malheureusement c'est de pire en pire
- D40s
- Membre honoraire
- Prénom : Michel
Même dans la boue , ils sont nickels
Le mythique 100-90
, une merveille
Merci pour ces clichés
Le mythique 100-90
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Je suis d'accordD40s a écrit : Le mythique 100-90![]()
, une merveille
- MICKAEL 27110
c'est la boite 1-2-3-4-5-Rgg1212 a écrit :Je suis d'accordD40s a écrit : Le mythique 100-90![]()
, une merveille
, c'est un avec la boite 1-2-3-4-5-R ou les 4 vitesse au volant ?
Super tes photos de Fiat Mick
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
Je repense à ton dx qui ne démarre pas bien, c'est un 913, comme le 6.38. On n'avait pas encore eu l'occasion de le faire démarrer par temps froid et bonne nouvelle, il a bien pris (-4°C). Je l'ai fait préchauffer comme préconisé par le mode d'emploi (<0°C) en attendant que la lumière s'éteigne avant de démarrer (c'est long, +-30s). Tout ca pour dire que si le notre démarre, le tien doit démarrer aussi ou alors c'est ton préchauffage qui ne fonctionne plus. Sauf si tu dis que même entre 0 et 10°C il ne prend pas alors c'est surement autre chose (batterie, masse, compression, pompe à injection, entrée d'air, ?)gg1212 a écrit : On l'a changer car on voulait un 4RM sinon on avait rien a lui reprocher. Parfois dur a lancer quand il faisait froid, mais quand je vois les misère qu'on a avec le dx92 ben c'était pas pire
- gg1212
Oui après réflexion le problème vient surement de la batterie car ce week-end on a pas su le mettre en route et après avoir chargé la batterie il a démarré au quart de tour.
En fait on a mis l'ancienne batterie du 7206 dedans et elle a surement + de 10ans, ça commence peut-être a faire beaucoup.
(Quand on a acheté le dx c'était une batterie d'auto dedans
Par contre pour le préchauffage c'est quel témoin ? Pas sur que je l'ai sur le dx, et pour préchauffer faut tourner la clé entre le contact et le démarrage c'est ca ?
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
Oui, une bonne batterie, ca fait tout, en été ca va toujours mais dès qu'il fait un peu plus froid...
Pour préchauffer, tu tournes la clef un premier cran=contact puis pour démarrer tu tournes à fond. Si au lieu de tourner à fond tu ne tourne qu'un petit peu en maintenant la position, tu as un témoin rouge qui s’allume (sans pictogramme). Tu reste ainsi jusqu'à ce qu'il s’éteigne puis tu démarres en tournant à fond.
Par contre en regardant la vidéo du démarrage de ton tracteur, ca a l'air d'être encore le témoin vert. Essaye de voir s'il s'allume comme je le dit, si non, c'est qu'il s'allume seulement quant c'est bon à démarrer comme c'est le cas sur mon 07
