Deutz 6006
Re: Deutz 6006
Bonsoir à tous
Je suis le frère de paysou ( ça sera plus rapide que de de m'inscrire )
Ce tracteur a été transformé par un spécialiste entre 1972 et 1984, les années dont le propriétaire était un marchand de pommes de terre.
Sur la carte grise, il est noté qu'il s'agit d'un matériel industriel et non comme il devrait l'être véhicule agricole.
En 1984, achat du tracteur par un agriculteur pour effectuer tout les travaux de manutention et surtout pour le triage de pomme de terre.
Cela fait 2 ans qu'il n'avait plus tourné, il y a pas mal d'impureté et d'eau dans le réservoir
Après avoir laissé coulé 5 litres de mélange (eau, saleté et mazout ) j'ai réussi a le démarré en tirant dessus, on a eu du mal comme le collecteur d’échappement était plein d'eau ( sûrement venant de la pluie ) cela faisait geyser. Au moins, je ne dois plus avoir peur du gel ...
Les travaux a prévoir sont :
- renouvelement du joint de la pompe hydraulique ( elle perd comme vache qui pisse )
- un distributeur hydraulique qui est defectueux ( joint et ressort a changer mais la tête de vis type clés a l'aine est ronde donc il me faut trouver comment l'avoir )
- toute l'électricité est a refaire ( clés de contact cassée dans le barrilet, tout les fils arraché au pseudo tableau de bord, il n'y a même pas de fusibles sur le circuit électrique )
- freins a main, levier de prise de force, blocage de différentiel et compteur absent
- installation d'un arceau de sécurité
- la peinture ( mais ça ça sera pour plus tard, températures trop basse et pas évident de travaillé dans l'hangar entre le foin et le tas de bois ... )
et encore bien d'autres choses
Au fait, au départ je pensai lui retiré le chargeur et remettre un relevage pour travaillé avec une déssileuse mais un 2 eme tracteur a pelle sur la ferme sera plus pratique
A+
Doug
A+
Doug
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
- lion vert
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz ! encore deutz toujours deutz depuis 54
Re: Deutz 6006
Hé oui merci pour les info!
Si resto il y a, je vais suivre ça!
- 4.90
M 3630 - Prénom : Valentin
Re: Deutz 6006
j'adore
j'ai déjà vu ce genre de chose sur des someca som 40, ils appellent ça des "écrevisses" je crois
Re: Deutz 6006
Merci pour les infos
- Alex
- Tracteur(s) : steiger bearcatII
deutz dx 6.50
deutz 130.06
deutz 100.06
deutz 80.06
deutz 80.06 avec chargeur
deutz 62.07
deutz agrotron 6.45 tt
Same IRON 165.7
Renault 551 4s
renault 551 avec chargeur
renault super 6
renault super 6 avec chargeur - Prénom : alexandre
- 4.90
Re: Deutz 6006
j'ai lu ça dans "Tracteurétro" (je ne sais plus quel numéro
- Alex
deutz dx 6.50
deutz 130.06
deutz 100.06
deutz 80.06
deutz 62.07
Same IRON 165.7
Renault 551 4s
renault super 6
Re: Deutz 6006
oui moi aussi je l'ai lu dedans
mais je ne c'est pu le numéro non plus?
deutz un jour deutz toujours
Re: Deutz 6006
Bon ben je viens de conduire la pompe hydraulique pour la faire réparer
Le distributeur prendra le même chemin
J'ai regardé pour le barillet de contact, il n'y a pas de tirette pour le préchauffage
Il me faudrait savoir comment raccorder mon barillet
Je prévois d'installé une boite a fusible mais combien de fusible faut-il pour tout les circuits?
Fin je voudrai le faire roulé au plus vite
- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
Re: Deutz 6006
C'est une boite de 8 fusibles sur le mien.paysou99 a écrit : Je prévois d'installé une boite a fusible mais combien de fusible faut-il pour tout les circuits?
