montage d une prise d un huile pour un deutz 4006
- tchico61
- Tracteur(s) : d4006 de 1969
- Prénom : marc
bonjour, j aurais voulu s avoir si il y a un moyen de brancher une prise d huile sur mon 4006, je n ais pas de distributeur sur le tracteur, peut on mettre un (T) a la sortie de la pompe qui alimenterais ma prise d huile et le relevage arrière ou il y aurais un autre branchement sur le relevage comme pour le retour, l’écrou juste derrière les commandes du relevage ne servirais pas pour le branchement d une sortie d huile?
merci
c'est un deutz 4006 de 1969
merci
Re: montage d une prise d un huile pour un deutz 4006
Tu dois pouvoir rajouter a minima un simple effet comme celui-ci : http://www.cam-agri-parts.fr/pompes-hyd ... deutz.html
Ensuite, si tu parcours les sujets de restauration de mon 4506 ou du 6060 de Mickaël, tu trouveras une tonne de photos sur comment c'est monté
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
tu aurai pas des photo de ton tracteur pour pouvoir t'expliquer
- khd
Il te faut un distributeur a intercalé sur le carter du relevage
Sinon ca n'iras pas
Sinon ca n'iras pas
- tchico61
- Prénom : marc
salut, le bouchon entoure en rouge sur la photo a quoi sert il? se n est pas pour prendre les pressions? sur mon fordson j avais un bouchon comme ça et il servais a mettre un appareil pour mesurer la pression et on pouvait s en servir pour mettre une prise d huile.
Il nous faudrait l'autre côté en photo, et et si possible assez proche de la commande de relevage
Mon mien :
Mon mien :
- tchico61
- Prénom : marc
voila la photo du mien, je crois que je vais finir part essayer de trouver un distributeur d occasion plaquette deutz ou distributeur normal,vue le prix. les distributeurs deutz sont il les même sur plusieurs modelé , styles 4006,4005... ou autres.
sur la photos on peut voir le fameux petit écrou , il n est pas sur tout les modèle. sur la photo de charle on vois juste l emplacement. le tuyaux métallique a été remplacer part un flexible, le proprio avant avais un relevage frontal et deux prise derrière avec un distributeur sur l aile.
Demande à EDIMA un devis pour un modèle Deutz à plaquer ! Sinon tu as le lien que je t'ai donné !
