salut
c'est normal le profiline a des boutons poussoirs donc activation auto des 4x4 et du diff
l'autre à des interrupteurs à bascules donc il faut sélectionner ce que l'ASM va gérer
Agrotron 130 PL prise de force auto
- romain63
- Prénom : Romain
Re: Agrotron 130 PL prise de force auto
Deutz Power !!!!!
- gp02
- Tracteur(s) : DEUTZ Agrotron 130
John deere 6910
Massey 6150 - Prénom : Guillaume
Pour l'autoradio l'ancien était mort et débranché par l'ancien propriétaire.
Pour l'ASM C'est assez stupide de ne pas pourvoir gérer séparément le blocage de différentiel du pont avant sur la version profiline. La version standard est bien plus utile et confortable.
- D29
- Tracteur(s) : D4006
D6807
AGROXTRA4.57
AGROTRON TTV610 - Prénom : Philippe
bonjour a tous,
l'ASM peut gérer séparément le pont av,pour le faire il suffit d'appuyer sur le bouton ASM le pont av et le blocage des différentiels sont en fonction,il suffit de rappuyer sur le bouton du blocage des différentiels et il se coupera donc l'ASM ne gérera que le pont av.
Pour la prise de force auto elle se réenclenche en abaissant le relevage mais il faut que le tracteur roule,a l'arret ca ne marche pas.Ensuite la hauteur des bras pour l'enclenchement peut etre réglé par la valise de la concession.
- gp02
John deere 6910
Merci pour ces éclaircissements je vais tester tout ça
Guillaume
Guillaume
