transformation d'une remorque
JohnDeere
Re: transformation d'une remorque
Message par JohnDeere »
La réalisation est vraiment superbe!!
Je rejoins la remarque à propos de la résistance du chassis au niveau du verin.
Est-ce que vous avez prévu un renfort?
helvetdulac
Prénom : jean_françois
Message par helvetdulac »
effectivement, je n'ai pas prévu de renfort vertical au niveau du vérin, n'étant pas spécialiste de ce genre de construction, je pensais que la section du chassis était suffisante, compte tenu de ce que nous avons vu sur des modèles du commerce.
j'envisage de renforcer le châssis original avec le même système de renfort des wagons plats sncf. 2 fers plat de 50 x 10 mm de section, longueur 2.5 m pliés et soudé selon la réprésentation en rouge sur les 2 photos jointes.
Qu'en pensent les spécialistes ?
merci d'avance de vos avis
principe de montage
principe de montage
vue depuis le dessous du châssis
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
Bonsoir,
c'est exactement ce que je t'aurait conseillé, par contre tu peu mettre du plat moins épais mais plus large de la même largeur que ton châssis. Je mettrai plus de "piliers" verticaux et en tube (4 ou 6) rectangulaire de la même largeur que ton plat et donc que ton châssis.
JohnDeere
Je ne suis pas spécialiste, mais en créant cette triangulation, tu rigidifies l'ensemble du chassis. Est-ce qu'un renfort au niveau de l'attache du vérin ne serait pas plus appropriée? En effet, au bennage, c'est à cet endroit que la contrainte sera maximale.
J'irai mesurer les poutrelles de ma benne 8T tout à l'heure.
helvetdulac
Re: transformation d'une remorque FIN du travail
Bonjour à tous
Enfin, c'est terminé ! je sais que Dieu n'a mis que 7 jours pour faire le monde, mais Raphaël et moi ne sommes pas Dieu.
En plus, Raphaël ayant fait l'acquisition d'une mini pelleteuse (2.8 tonnes quand même), on a du faire quelques adaptations pour pouvoir la transporter avec la remorque. En plus ôter la rouille et repeindre complètement l'ensemble à pris du temps, surtout quand on travaille toute la journée.
Finalement, début juin, l'ensemble a pu être "immortalisé".
Pour info, l'étude originale sur papier et la réalisation finale a sensiblement changé, surtout sur la position et le type de vérin. C'est grâce a vos conseils et avis que, comme d'habitude nous avons adapté à nos besoins.
Je répète que même si c'est important pour décider, mon travail s'est résumé à dessiner en 3D et à l'échelle, ce que je maitrise, les travaux à réaliser avec les dimensions exactes; c'est à Raphaël que revient l'intégralité de la réalisation.
je joins les photos de l'ensemble terminé.
Remorque terminée avec la pelleteuse chargée
Remorque avec rampes pour la pelleteuse
Remorque levée au maximum.
vérin sorti au maximum
vérin sorti au maximum, vu de coté
Remorque levée au maximum, vue arrière
vérin sorti au maximum, détail
vérin détail montage,
Remorque articulation benne
renfort chassis détail
Remorque avec ridelles
Remorque fermée complète
Modifié en dernier par helvetdulac le 13 juil. 2014, 07:26, modifié 1 fois.
bzh6507
Tracteur(s) : deutz 6507
Prénom : benjamin
Message par bzh6507 »
belle réalisation !!!
Super travail ! :ghee:
Bravo à vous deux ! :super:
c'est du très très beau boulo tous sa félicitation
Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Prénom : Hubert
Bonsoir,
très belle réalisation doublé d'une finition infaillible.
Félicitation au concepteur 3D et au réalisateur.
C'est vrai que là, si tu n'avais pas créé ce sujet pour montrer la conception de la remorque, il serait difficile de croire que ce serait deux amis à la conception et réalisation !
Merci beaucoup pour le feed-back :super:
