Restauration d'un intrac 2003 A
J'ai récupérer un intrac 2003 de 1975 qui n'avait pas démarré depuis environ 10 ans!
Il était sous un arbre caché au fond d'un jardin.
Apres déjà pas mal de temps passe dessus et du miracle, il démarre au quart de tour et roule très bien malgré un peu de fume quand un est froid...
C'est a partir de maintenant que je vais avoir besoin des spécialiste de la marque!
Je vais faire un recap d'où j'en suis:
- Moteur, boite, pont ça va et c'est vidanger
- pdf avant fonctionne
- pdf arriere reste enclenché en continu depuis que j'ai vidangé la boite, l'hydraulique et fait les graissages ( avant ça marchait très bien via le levier)
- Relevage avant fonctionne mais n'arrive pas a descendre entièrement ( il reste bloqué a la moitié)
- relevage arriere reste en position haute et impossible de la faire descendre! Avec une lame de terrassement il faut deux ou trois jours pour qu'il descende et des que je démarre le tracteur ça remonte aussi sec
Voilà ou j'en suis! Si vous avez des pistes a explorer pour tout ça je suis preneur
Par avance, merci!!!
Re: Restauration d'un intrac 2003 A
10 ans au même endroit, avec un peu de chance certains joints sont HS, comme ceux des relevages.
Les manettes des relevages fonctionnent bien, elles ne sont pas grippées ?
Après, changer la pompe hydraulique pourra lui permettre de retrouver aussi une nouvelle jeunesse à ton INtra
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Waw restauration intéressante ! On attend les photos !
Pour les photos je vais voir ça pour ce WE
Pour ce qui est des joints je pense aussi que certain sont mort
Les manettes ne sont pas du tout grippe et vu comment le relevage arriere remonte avec du poids je pense que la pompe hydraulique a encore des forces...
Par contre, savez vous ce que je vais trouve en ouvrant le regard du relevage? Je vais devoir ouvrir pour savoir pourquoi le relevage arriere remonte tout seul a moins que vous ayez des idées...
- meca85
- Tracteur(s) : Deutz-Fahr DX3.50
Comme tu n'avais pas mis de photo j'ai cherché sur internet et je suis tombé sur ça :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t32 ... les-autres
Et je pense que ça peut aider.
Cela n'empêche que j'ai quand même envie de voir ton tracteur en photo.
Dans l'attente de te lire
A+ et bonne restauration.
Meca85
Meca85
Pour ceux que cela intéresse,
Tootext : plateforme de rédaction et de vente de contenus
https://tootext.com
https://tootext.com
Alors j'ai ouvert la trappe du relevage arriere apres avoir revidanger et la surprise ça a déjà été bricoler!
Pour mémoire mon relevage remonte tout seul des que démarre le moteur et en fait dans le relevage il y a une des deux durites ( celle du dessus qui par vers l'arrière du tracteur et du relevage) qui a été débranché et remplacer par de nombreux joints en cuivre pour compenser l'épaisseur manquante sur la vis ...
A cela s'ajoute que lorsque j'ai récupérer le tracteur il y avait un gros serflex qui maintenait la poignée ( a l'arrière du relevage) bien calé vers l'avant du tracteur.
C'est la ou je suis perdu, pourquoi ces interventions ont été faite?
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Ps: j'oublie pas les photos
Vraisemblablement que ces modifs ont été faites dans un but bien intentionné !
Il est vrai que des photos accompagnant ton topic serait un fort plus pour nous pour mieux comprendre
Oui je sais pour les photos mais j'utilise un téléphone pour aller sur internet et je pense que c'est pas possible den mettre avec a moins que je puisse les envoyer par mms a une âme charitable car mon Pc est a moitie en train de mourir!
Envoies-les moi par mail (charles@deutz-passion.fr) et je les mettrais à ta place
