Réfection moteur deutz 5506
DEUTZ6006
Tracteur(s) : Deutz D6006 de 73
Deutz D6006 de 71
Deutz D5506
Prénom : alex
Re: Réfection moteur deutz 5506
Message par DEUTZ6006 »
Merci Mickaël, j'ai trouvé cette fameuse trappe. Elle est maintenue par trois écrous de 13, je l'ai ouverte et là je voit bien deux gros pignons mais comment peut-on voir si il est déréglé?
Le pignon de la pompe à des lumières et les vis qui sont dedans n'ont pas l'air désérrées.
DEUTZ6006 a écrit :Merci Mickaël, j'ai trouvé cette fameuse trappe. Elle est maintenue par trois écrous de 13, je l'ai ouverte et là je voit bien deux gros pignons mais comment peut-on voir si il est déréglé?
justement comment se trouve les vis dans les lumière? si tu peut prend une photo du pignon
DEUTZ6006
Deutz D6006 de 71
Deutz D5506
Prénom : alex
Les vis à peu près dans le milieu de la lumière...
DEUTZ6006 a écrit :Les vis à peu près dans le milieu de la lumière...
oui c'est a peut prés sa donc sa vien surment de la pompe en elle meme
DEUTZ6006
Deutz D6006 de 71
Deutz D5506
Prénom : alex
Peut-on la faire tester? simplement...
As-tu une idée du prix que cela peut représenter de la faire refaire??
Vaut-il mieux pas acheter une occasion??
Merci de m'aiguiller dans ce choix...
DEUTZ6006 a écrit :Peut-on la faire tester? simplement...
perso moi je la ferai testé car c'est peut etre pas si grave que en trouvé une d'occasion qui fonctionne pas forcément non plus revien au meme
DEUTZ6006
Deutz D6006 de 71
Deutz D5506
Prénom : alex
En tous cas merci de prendre du temps à me répondre sa m'aide beaucoup.
Je me renseigne pour la faire tester et je te retiens au courant de tous ça. J'aimerais vraiment pouvoir m'en servir c'est un tracteur de famille qui a beaucoup travailler mais qui est sentimentale. Je compte le rafraîchir un peu en lui changeant le capot et peut-être les ailes. Et oui mon ancêtre été un peu brutus avec le matos. :D
:hehe:
DEUTZ6006
Deutz D6006 de 71
Deutz D5506
Prénom : alex
J'aurais une dernière question, pour le démontage de la pompe afin de la faire tester il y a t-il une technique pour démonter la pompe? Des repères à faire... Merci
oui il y'a des repére
