chargeur tubulaire
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Re: chargeur tubulaire
Il faut utiliser le bouton
pour répondre à ton sujet, et non le bouton
qui te recrée un sujet systématiquement.
Je me permets de mettre mon grain de sel dans cette histoire
Comme dit par les autres, 900€ pour ce montage, ça se passe de commentaires!!!
Aussi, il y trois soucis (voir photo): La mesure 1 est trop courte. On voit bien sur le tracteur de Mickael que l'attache supérieure est bcp plus haute (elle dépasse le capot).
La mesure 2 est trop longue. Le bras de levier va rendre le tracteur inconduisible et compromettre dangeureusement sa stabilité. Les potences auraient dû être au niveau de la cloche d'embrayage (3).
Enfin, pour le problème de braquage des roues, tu peux peut-être améliorer la situation en écartant les roues avant.
Bonne chance!
Bonne chance!
- nonollejardinier
- Tracteur(s) : deutz 6006
- Prénom : ARNAUD
merci a tous vous etes géniaux met dans les 900 euros ya pas le chargeur je l'ai déja payé y a que le matériel(fers en u!et flexible hydro ) et le montage A+Arnaud
Si les 900€ incluent le montage hydro, c'est déjà beaucoup plus honnêtes. Rien qu'un distri double effet coute déjà au moins 200!
- DR22
- Tracteur(s) : Deutz D4507
- Prénom : dav
Mouais...
Sauf que là, j'ai bien l'impression qu'il est monté en simple effet.
C'est pas le prix qui est discutable mais plutôt la qualité au vu du prix, surtout de la part d'un professionnel. Si ça avait été nickel pour le même prix, y aurait rien à redire. Mais là, il a dû rajouter sa TVA à lui en plus!
Je sais pas si ce gars travaille avec le même soin à son boulot? Si c'est le cas, son patron a du souci à se faire...
Voilà tout le risque encouru à travailler au black avec des gens qu'on ne connait pas vraiment...
Bon courage pour la suite
- nonollejardinier
- Prénom : ARNAUD
du courage va en falloir
car ce monsieur est borné pour lui il a fait du bon travail il est satisfait si il aurait du tout modifier ca m'aurait couté 1500 euros
je dois etre content avec ca!!!! il a passer 45h dessus
et pour info il est brancher avec un tuyau hydraulique sur le simple effet
le monsieur en question a pris le bati la mis sur le tracteur a relier les verins a la prise hydraulique c'est tout
pour la réponse entre axe vérin et axe fourche il y a 64cm donc il manque les 30cm avec ces 30cm la fourche pose parterre
selon lui j'ai fait une bonne affaire a 900 euros
selon moi il ne reconnait pas ces erreurs mais moi j'en ai fait une j'aurai du vous consulter avant j'aurai pas perdu 900 euros betement
ca me reste en travers mais bon va falloir oublier tout ca vite !!!
bonne soirée a plus Arnaud et merci encore
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Bonsoir,
après re-visionnage des photos, les supports me paraissaient de travers, et en regardant les axes de brancards, je me suis aperçu que ces derniers étaient de très petite taille, certainement pour arriver a enfiler les axes, un conseil ne te sert pas de cette fourche tu vas te faire empaler car les axes vont rompre.
Avec un résultat pareil j'aurais envie de lui mettre la tête dans le même état que celui du bâtit de chargeur.
- DR22
- Prénom : dav
Sérieux, on aura tout vu
Et tu dois "t'estimer heureux" en plus!
Dits moi, tu l'as payé? Parceque vu que c'est du black, si tu paies pas, il ne pourra rien contre toi. Tu démontes tout son bordel et tu lui rends sa ferraille, flexibles et tout... Faut pas avoir de scrupules avec ce mec, lui n'en a pas!
Un autre petit conseil: il me semble que tu avais dit qu'il t'avait refait aussi ton embrayage il y a quelques temps, non?
Tu devrais peut être le faire contrôler par quelqu'un de compétent (y a une trappe de visite dessous il me semble)... car un embrayage mal réglé te donnera des soucis à plus ou moins long terme.
Ne te laisses pas faire!
- nonollejardinier
- Prénom : ARNAUD
bonjour de retour
le chargeur va etre refait par une personne compétente de A à Z
et il y a un autre souci il ma mis de la pate a joint entre les capots alu et les joints papier dans le moteur mais ou je suis tombé un vrai couillon ce matin
un mécano professionnel m'a dit c'est vraiment du travail baclé c'est scandaleux de faire ca comme ca !
merci beaucoup pour vos nombreux témoignages vous etes d'une grande aide !!!a plus Arnaud
