[TUTO] Changement joint arbre de roue pont avant dx
J'ai commencé le démontage afin de changement un bourrage d'arbre de roue du pont avant.
J'ai pensé a prendre mon appareil photo afin de faire un tuto !
Malheureusement je reste bloqué car je n'arrive pas a enlever la barre de direction qui relie les 2 "pivots"
photo :
Voila la barre ne veut pas se décoller même en mettant de la pression dessus avec un autre cric !
Je ne sais pas comment l'avoir dehors... Je n'ai pas trop envie d'utiliser le chalumeau, y a un espece de cache poussière en caoutchouc au dessus.
Quelqu'un à une idée ?
P.S. : Je mettrai toutes les photos du démontage et remontage quand ca sera fini ;) Enfin si j'y arrive :triste1:
Modifié en dernier par gg1212 le 02 févr. 2014, 11:47, modifié 1 fois.
Re: Changement joint arbre de roue pont avant dx
Ca va je l'ai eu !
Faut taper au marteau dessus mais faut y aller franchement ! :silence:
Je continue les photos !
Voici les début du démontage :
Démontage de la roue
Défaire la goupille
Défaire la goupille
Débloquer les boulons
Défaire l'écrou de la rotule de direction
Mettre en pression la rotule (décoller le tracteur pour avoir un max de pression)
Donner des bon coups de marteau sur la pièce qui est autour de l'axe de la rotule
Retirer les boulons et le fer plat qui maintient l'axe
Sortir l'axe du bas
Sortir l'axe du bas
Sortir l'axe du haut
L'axe d'en haut est venu tout seul mais celui d'en bas ne veut rien savoir. Il sort d'un cm facilement et après il bloque.
J'arrive pas a le sortir dehors, j'ai même essayer de fabriquer un extracteur et il veut rien savoir...
Besoin d'idée la :(
Tu penses changer et tu fais des frais dessus?!
On l'a eu, photo demain ;)
Ben c'est pas parce qu'on pense le vendre qu'on ne peut pas changer les bourrage.
En le faisant soi-même ca va encore, y a que le prix du bourrage :langue3:
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Les extracteurs, ça tire pas tant que ça. Des fois, c'est tellement coincé... quand j'ai refait ma faucheuse, impossible de retirer les pignons serrés sur les axes, même avec un extracteur pro. Finalement, tout démonté et sous la presse 20T, j'étais presque à fond quand ils sont sortis!
Tu es certains qu'il n'y a rien qui le retient? Ou alors l'axe est déformé par l'usure.
Moi, ça fait trois jours que je me bats avec l'axe du 3e pt du 4006.
On l'a eu dehors ;) on a souder un gros fer plat sur l'axe et taper au marteau de chaque coté et il est venu.
Ce qui est sur c'est qu'avec l'extracteur c'est un force fixe, la on a pu lui donner des accoups pour le débloqué, surement un bavure d'usure qui bloqué.
Il est moins usé que celui d'en haut (qui lui est sorti tout seul) bizarre...
JohnDeere a écrit :Moi, ça fait trois jours que je me bats avec l'axe du 3e pt du 4006.
Ca me rassure d'avoir passer une journée pour défaire cette axe X|
Suite des photos demain !
JohnDeere
Alors ça y est ,tout est démonté pour toi?
Souvent, le remontage est plus facile.
Le mécano chez JD m'avait conseillé, quand c'est possible, de monter le joint de manière à ce qu'il ne porte pas au même endroit sur l'axe, car souvent son usure fait qu'il va continuer à fuir, malgré le joint neuf. (Mais tu dois savoir ça.)
Au départ, je voulais démonter l'axe du support de 3e pt car grippé, il empêche le contrôle d'effort de fonctionner. C'est pas que je l'utilise souvent, mais maintenant qu'il me résiste, j'en fait une affaire personnelle.
:D :D
Oui et tout est remonté même ;)
Effectivement remontage plus rapide :langue3:
Bon courage avec ton axe de 3 point alors !
Suite des photos :
Fer plat soudé sur l'axe pour savoir le sortir dehors
Le réducteur est l'arbre démonté
Attention le réducteur et l'arbre sont très lourd ! prévoir 2 personnes ne fait pas de tord :hehe:
Tôle de maintien et les 2 bourrages enlevé
Nouveau bourrage SDF (40x60x18.5) (un seul gros plutôt que 2 40x60x10 comme à l'origine)
Mise en place du bourrage
Mise en place de la tôle de maintient devant le bourrage
Remontage du réducteur et de l'arbre
Mise en place des axes de pivot et de leur fer plat de maintient
Remonter la rotule
Remonter la rotule
Remonter la roue
Remonter la roue
Finir par une vidange du pont et le tour est joué ;)
